Bonjour les amis
Aprés remplacement de la tête de delco, des fils de bougies, des vis platinnées, du condensateur, du réglage des carbus, ma MG C hocquette et petouille toujours. Avez vous une bonne adresse dans le nord ou le Pas de Calais qui puisse m'aider sans avoir à changer de moteur!!!!! Merci à tous ,salutations
Reglage moteur
- Nordiste
- année : 1972
Voici une adresse interressante :
http://www.aboutbritishcars.com/index.php
Ils pourront certainement t'aider et te rassurer ; Tu peux les appeler de ma part.
