Sur ma B66, mon câble de tachymètre s'est cassé en sortie de boîte. Le rayon de courbure y est assez court, ce qui expliquerait la casse de ce câble.
Avant d'en monter un neuf, peut-être destiné à la même casse, connaîtriez-vous une solution ? Autre passage par exemple ?
J'ai lu aussi qu'il existait des renvois d'angle mais plutôt destinés au modèles ultérieurs...
Quelqu'un a-t-il déjà monté ce drive angle pour remédier à un tel problème ?
D'avance merci.
Sortie câble tachymètre / drive angle...
Merci pour cette réponse rapide et pertinente, comme à chaque fois !
Je lis dans le catalogue que ce câble 6'0" est plutôt destiné aux modèles de 68 à 76.
Me confirmes-tu qu'il est montable sur une B mk1 de 66 (boite 3 synchro donc) pour laquelle est normalement préconisé le GSD117 de 5'0" ?
Encore merci et bonne journée.
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon [Bot] et 2 invités
