Fenêtre de porte
phil69
Fenêtre de porte
Message par phil69 »
Bonjour, quelqu'un pourrait me dire comment enlever la fenêtre de la porte. J'ai démonté d'abord la petite fenêtre mais je n'arrive pas à la sortir.
Je suppose que je dois enlever d'abord la grande.
Je vois le mécanisme et les différents boulons.
Est-ce facile à démonter et surtout à remonter.
Merci de votre aide.
J'attends vos réponses. ;)
ducasse
Message par ducasse »
Il faut démonter tout les boulons qui fixe le mécanisme, au bas de la vitre il y a un rail, il faut sortir le mécanisme de ce rail, puis sortir la vitre de la portière, sortir le mécanisme, sortir le déflecteur (quarter light). Le remontage est dans l'ordre inverse, plus le réglage, ce n'est pas compliqué, il faut de la patience et de la méthode.
Pierrot 51
carreau de portière
Message par Pierrot 51 »
Un conseil, démontage comme expliqué ci dessus , mais surtout bien prendre des repères ou des notes (toujours utiles ) pour le remontage , car ayant effectué le démontage ( pourtant je ne suis pas novice )il faut être méticuleux !
Courage
