changement de joint pont
Boîte de vitesse, arbre, ...
JPN
Message par JPN »
bonjour a tous
sur un pont banjo MGB 1963
avez vous une combine pour desserer l ecrou du pignon
pour changer le joint
merci de vos reponses
Renou-Invité
Message par Renou-Invité »
Il suffit d'une clé plate et d'un outil spécial qui entre dans 2 trous du flasque d'accouplement de l'arbre en dégageant le passage de la clef de l'écrou central. Qq. fois il vaut mieux réaliser son outillage pour intervenir sur une ancienne.
JPN
Message par JPN »
ok RENOU et merci
j ai un outil fab maison mais ca ne ce debloque pas
ce n est pas un pas a gauche ??????????????
ducasse
Message par ducasse »
C'est un pas à droite, serré à 19.3 kgs.
