SUSPENSION AVANT BASSE
Tous les sujets sur la MG A.
GIGI79
Message par GIGI79 »
SALUT a tous,sur mon MGA 1500,la suspension avant est basse malgré des amortisseurs neufs et des silent blocs moteur egalement neufs ?IL y a t-il un reglage quelconque???merci pour vos reponses.AMITIES
Invité
Message par Invité »
Les amortisseurs ne participent pas à la hauteur de caisse, les supports moteurs non plus, les ressorts de suspension sont avachis, il faut les changer.
GIGI79
RE,ils sont neufs egalement!!!
Renou-Invité
Message par Renou-Invité »
Gigi,
Alors ils sont trop courts!
Cdt.
GIGI79
salut,j'ai acheté les ressorts chez MOTOR DREAM,ils sont comme ceux d'origine car les autres etaient casses!!
REnou-Invité
Message par REnou-Invité »
Gigi, peux-tu nous préciser davantage quelle est ta hauteur de caisse aujourd'hui et ce qu'elle devrait être s'il te plaît. En dehors d'une côte mauvaise des ressorts AV rien ne peut justifier un tel état de choses! Le train AV de la A et de la B sont du même design, et seul le ressort monte la caisse de la voiture sauf peut-être leur tarage différent.
A +
GIGI79
bonjour,je viens de mesurer a la verticale dans l'axe de la roue avant et j'ai 635mm est ce la bonne cote?j'ai mesurer du sol au bas de l'aile avant
Renou-Invité
Gigi,
Pour info, une A est montée eu 15" soit 37,65 cm
Tu ajoutes à ça un pneu de 155*15 qui donne 14,5*0,8*2 = 23,2 cm au gonflage prés. Nous sommes déjà à 60,85. A ce chiffre, il faut rajouter la hauteur d'aile entre la roue et le bord inférieur de l'aile + l'épaisseur de l'aile. 63,5 me paraît à la louche un peu juste, à moins que tu n'aies voulu dire "mesuré du sol jusqu'au sommet du passage de roue ?
A plus .
GIGI79
bonjour .non ,j'ai mesure du sol (dans l'axe de la roue avant)a la hauteur du bas de l'aile avant ,je m'explique peut etre mal?merci!
jean louis
Région : France - Alsace
Message par jean louis »
Bonjour GIGI, moi sur mon A 1500 de 59, je mesure 700mm
dans l'axe de la roue avant, du sol jusqu'a l'aile.
Si tu as besoin d'autres mesures ou de photos,je reste a ta disposition.
jean louis
GIGI79
bonjour,donc il me manque 7 cm !!peut on mettre des ressorts plus longs?? ou mettre des cales sous les ressorts??
Arthur
Message par Arthur »
bonjour,
(une mesure plus réaliste me semble devoir se faire à partir du centre du moyeu)
et cela à l'avant et à l'arrière.
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 2 invités
