vibrations resonnance dans levier de vitesses
hector
bonjour! j'ai une mgb de 1978 avec une boite 4 synchronisee . J'ai du jeu du cote boite et pont, l'arbre de transmission ne semble pas en avoir . depuis quelques jours , hormis les claquements lies a ce jeu , j'ai une forte vibration et resonnance sur le levier de vitesses . j'ai tout d'abord pense a un support moteur defectueux , car on avait l'impression que le moteur touchait la carrosserie . il n'en ait rien . le vehicule a 150000kms , quels conseils pourriez vous me donner? merci par avance . cordialement.
ducasse
La rotule inférieure du levier de vitesse est logé dans une bague en nylon (69) (22H15)il faut vérifier que cette bague est présente et en bon état, d'autre part la rotule supérieure du levier de vitesse est serré par un petit dispositif appelé "anri ratle", c'est un plongeur (70) en bronze qui coulisse dans le carter en aluminium de la tringlerie du levier de vitesse, ce petit plongeur s'use il appuie sur la rotule du levier de vitesse via un petit ressort (71).
Guest
