VITE VITE AIDEZ MOI !!! hier je rentre chez moi apres 40 km ET en arrivant pour me garer je me place pres du trotoir et j enclenche la marche arriere ...
le souci est qu a se moment la j entendu comme un deboitement ... j ai penser a l echapement mais aucun de bruit sourd ! par contre je ne peux plus passer la premiere et le bruit de fer vs fer persiste ! j ai tout eteint de peur d empirer ... est ce que quelqu un connai cette situation ?
gros probleme en vue ...
Ca ressemble à la rupture du cable inférieur du sélecteur de vitesse...
C'est uin problème connu. Le levier de vitesse est relié à la boit par deux câbles. celui du dessous peut casser côté boîte de vitesse.
voilà ce que ça donne
tous les détail là => http://www.mgfcar.de/gear_select/
bonne chance,
à +
bonne chance,
à +
Brysk8te
merci pour la rapidité de vos reponse !
ben nan mon selecteur n est pas bloqué je peux encore passer toute les autre vitesse mais la premiere est difficile voir impossible a passer !
sa a l aire difficile a changer sois meme le cable mais si *SMS* ca d ou vien le bruit de casserole que j entend ?
je vais aller me coucher en dessous pour voir de plus pres !
Brysk8te
voila je vien de me coucher sous la voiture sous la pluie ... pfff
aparament les vis de la pate de fixation moteur a coté de la distrib sont cassé ...
je ne comprend pas comment sa a pu arrivé ...
j attend d avoir reparé se probleme avant de redemarer a nouveau pour savoir si *SMS* bien sa qui donne se bruit de casserol !
est ce que la patte de fixation où se trouve les filtage est demontable ?
Brysk8te
Brysk8te
Brysk8te
