Bonjour à tous
hier, commme j'avais une petite fuite de liquide de refroidissement au niveau du robinet de vidange du radiateur de ma B, je l'ai dévissé et surprise : le robinet est venu avec un petit cylindre fileté qui apparemment etait soit serti, soit collé dans le radiateur;je suppose que la mini fuite venait de ce cylindre qui ne devait plus etre solidaire à 100% du radiateur et devait suinter
le probleme maintenant , c'est de trouver un moyen de remettre l'ensemble de façon solide et étanche!! alors, si vous avez des pistes, je suis preneur!!
radiateur de B
