Lors de ma dernière utilisation de ma MGB version US de 1974, le voyant de charge de batterie reste allumé en permanence lorsque je coupe le contact, chose qu'il ne faisait pas auparavant.
Par ailleurs, lors de la mise en route du moteur, le voyant s'éteint juste avant l'étape de starter. On a l'impression qu'il y a eu une inversion de branchement ?
Bref, le constat est là et, chose important, je n'ai absolument touché à rien. Ce n'est donc pas une mauvaise manipulation.
Autre détail, l'alternateur, un 17 ACR me semble-t-il, a été changé il y a un peu plus de trois ans.
Je sais que les dysfonctionnements électriques sur une anglaise sont fréquents mais il faut que je traite ce problème. Effectivement, mon palliatif a été le débranchement de la batterie (juste une 12 V).
Merci pour vos remarques.
Eric RENAUD
Voyant batterie
- erenaud304
- Serie speciale : MGB avec boite Ford T9, roues fils, ligne inox, AAC BBP 270, double HS6 + K&N, allumage 123, culasse stage III, train AV et train AR optimisés (kit "Bilstein" + amortisseurs GAZ à l'avant et des SPAX à l'arrière)
- erenaud304
Eric,
Tu peux aller sur:
"http://www.mgexperience.net/article/und ... ators.html" La page est rés pédagogique, avec des figures impressionnantes de précision. Je regarderais du côté des six diodes de puissance "output diodes".
A +
Tu peux aller sur:
A +
