boite de vitesse
Tous les sujets sur la MG A.
GIGI79
boite de vitesse
Message par GIGI79 »
SALUT a tous:mon MGA 1500 donnant des signes de faiblesse je voudrais demonter ma boite,ma question est:peut on demonter la boite sans enlever le moteur?MERCI pour vos reponses .AMITIES GIGI79
Renou-Invité
Message par Renou-Invité »
Bonjour Gigi,
Tu peux sortir la boîte par-dessous. Précaution importante, tu dois soutenir l'Arriére de ton moteur sinon tu vas avoit mal aux pieds. To poses un bastin en travers sur les ailes en protégeant bien, et tu retiens le tout avec une
courroie entourant le moteur.
Bon courage.
ducasse
Message par ducasse »
Si je me souvient il y a un gros tube du chassis en travers au niveau de la cloche d'embrayage, je crois également que les premières mga n'ont pas un tunnel de boîte de vitesse démontable, si c'est faisable le démontage doit être galère, pour le remontage, réenfiler le pignon à queue dans le disque d'embrayage doit être un grand moment.
Comme dit notre ami, Bon courage.
