Piège à c...
Généralités MGF/TF
MaximeR
Piège à c...
Message par MaximeR »
Et je suis tombé dedans...
J'enterdis à quiconque de dire que c'était prédestiné !
Or donc, j'ai entrepris la "grande visite" de ma F.
Le filtre à air me semblait un bon départ. J'ai donc fait le tour des différents fournisseurs et ai trouvé un filtre pour MGF chez norauto (Tecafiltres n° LX632 / 263)
J'ai tout ouvert, me suis écroché les doigts à ouvrir la boite à air et à sortir le filtre (tout crasseux) Je prends la belle boite toute neuve, sort le nouveau filtre et là .. surprise !
C'est bien un filtre de F .. mais le petit modèle ! celui des MK1 Il fait 10,5 x 18,5 au lieu du grand filtre des MK2 qui fait 14 x 28,5 !
j'ai donc un filtre de MK1 dispo, si ça intéresse quelqu'un...
alan
Message par alan »
ben moi j'ai une idée :voyons:
Change de voiture :)
MaximeR
tu suggères quoi ? une midget ?
Nordiste
Message par Nordiste »
Pourquoi ne pas aller l'échanger contre le bon modèle ou, à défaut, un avoir ? ;)
Nordiste
Oulala, ça fuse... 3 réponses en même temps :)
MaximeR
vi .. enfin .. je compile les références que j'ai trouvé et je poste tout ça... en attendant ...
Quelqu'un a-t-il un idée du type de joint qu'il faut pour les bouchons de vidanges huile moteur et boite (plat ou torique, et la taille) ?
pascandrea
Région : Suisse
année : 1998
Message par pascandrea »
Salut Maxime
Tu vois avec mon K&N je n'ai pas ce problème, je démonte le filtre, le lave et le remonte, c'est aussi simple que cela.
a+
juju .
Message par juju . »
Le joint est plat et ne se change pas.
JMarc
Message par JMarc »
si tu mets un filtre à huile à la place du filtre à air, çà va pas bien marcher, c'est sur !
alan
Message par alan »
tu vois JMarc: en IDF quand ils mettent les mains dans la mécanique eh bien ça marche tout de suite beaucoup moins bien
Ah ah ah ah ah ah !!! :party:
JMarc
Message par JMarc »
ben oui :)
Katayama
année : 1999
Serie speciale : Qui pourrit les modernes poussives à amortisseurs à ressort et qui pisse sur les joints de culasse à trous qui puent :) (JoeBarTeam Powered)
Message par Katayama »
T'as était mal renseigné MaximeR chez ton Norauto, à Plaisir il a bien recherché et à déterminé les différentes références des filtres à air en fonction de l'année de production :)
kaina
Message par kaina »
salut!
j'ai eu le meme probleme... il n'y a aucun filtre chez norauto pour notre F... achete le chez MG C'est du stock et ca coute pas tres cher...
bon courage A+
Vincent_Be
Message par Vincent_Be »
Moi j ai achete ma TF avec deja un kit admisssion dessus et je n'ai pas la boite a air origine. J en ai donc achete une de F pensant que c'etait la meme que la TF...Quand j'ai commande le filtre, mauvaise surprise...trop grand, j'javais demande un filtre pour TF a mon garagiste MG.
J'ai donc un grand modele dispo. et toi un la version trop petite...un echange te dit?
