Page 5 sur 5
Re: achat MGA coupe 1500 de 1958
Posté : 16 avr. 2015, 08:34
par MG O1->B69
si je te disais que j'ai longtemps pensé comme toi...et que je pensais que la transformation serait surement plus sympa que le roadster tel qu'il existe...pourtant,l'encadrement de pare brise si épais me gène......et je n'ai pas de meuleuse!!!
D' autant qu'à une époque donnée, en Angleterre, on décapitait les MGA coupé pour en faire de vraies convertibles.
Posté : 16 avr. 2015, 08:50
par saby
"et je n'ai pas de meuleuse!!!"
vous pouvez faire ça à l'ancienne, massette et burin
Posté : 16 avr. 2015, 12:29
par temp100
et pour 25 Euros, on en trouve ... des meuleuses ...
et avec toutes celles qui gravitent par ici, tu devrais trouver ton bonheur
Posté : 17 avr. 2015, 10:00
par acdod
saby a écrit :la commande des clignotants de la mga est quelque chose de assez particulier, il est "pneumatique", c'est une membrane en cuir qui se déplace dans un cylindre et qui fait la temporisation, naturellement l"appareil est démontable pour faire l'entretien du cuir, en général ensuite il fonctionne comme un neuf
http://mgaguru.com/mgtech/electric/ts101.htm
je vais aussi m'y pencher....
oupsss les vacances vont être très occupées...lève-vitres gauche et droit,rétros ext,clignotant.....et ququs détails...
j'essayerai de faire un max de photos si ça peut aider certains
Posté : 17 avr. 2015, 10:11
par acdod
et ce week end...essen,salon techno classica...
Posté : 30 avr. 2015, 15:45
par acdod
bonjour,
un truc qui va vous faire sourire tellement la réponse doit être simple
pour changer un côté de pare choc avant,il faut tomber tout le pare choc?
c'est l'impression que ça me donne...
Posté : 30 avr. 2015, 18:05
par MGFred
Oui, du moins, je n'ai pas réussi autrement. Il faut retirer les 4 écrous qui tiennent le pare-choc entier.. Après tu as un accès total à la boulonnerie qui te permet de séparer les 3 parties.
Posté : 01 mai 2015, 10:48
par acdod
je vais m'y pencher...
Posté : 04 mai 2015, 18:08
par acdod
y'a un petit truc qui me chagrine....
en fait l'arrière n'est pas de niveau
rien à voir avec l'avant qui est quasi nickel sauf que comme l'arrière est franchement relevé à droite (+4cm!) l'avant droit est légèrement plus haut que l'avant gauche
à votre avis,c'est quoi?
un amortisseur vide?
problème de barre ?
merci....
Posté : 04 mai 2015, 18:18
par saby
"un amortisseur vide?"
les amortisseurs ne participent pas à la hauteur de caisse, ils "ne font" que amortir.
sinon une lame peut être plus avachi que l'autre
Posté : 04 mai 2015, 20:11
par acdod
saby a écrit :"un amortisseur vide?"
oui je sais...pour les amortisseurs
par contre mes lames semblent symétriques....
d'autres idées?
Posté : 04 mai 2015, 20:16
par acdod
Hébergé par Imagesia, le meilleur hébergeur d'images du net !
c'est ce côté là qui est beaucoup plus haut
mesure prise entre le sol et la courbure de l'aile
66cm du sol à l'aile à gauche
70 cm à droite....
il n'y a pas une barre genre anti roulis sur ce train arrière?
Posté : 04 mai 2015, 22:27
par saby
"il n'y a pas une barre genre anti roulis sur ce train arrière?"
d'origine il n'y en a pas.
Posté : 04 mai 2015, 22:33
par BLUESY MINDS
acdod a écrit :...d'autres idées?
La passer en RHD pour affaisser le côté droit...
I'm gone...
Posté : 05 mai 2015, 08:04
par Jidé de Grasse
je ferais une mesure sur le chassis plutôt que sur la carrosserie pour commencer. Car les ailes ne sont pas forcément symétriques. On peut même imaginer que l'auto ait été accidentée et l'aile changée par une refabrication, ce sont des choses qui arrivent. Mais 4cm c'est beaucoup.
Posté : 05 mai 2015, 09:00
par 250GT SWB
Si l'AV est a plat, comment l'AR peut il etre tordu si le chassis est bien droit (plat) ?
Mesure les distances au sol des points d'articulation des triangles AV et celles du point d'ancrage des ressorts AR !! pour voir !! A quelques chouia près, ça doit être symétrique !
Posté : 05 mai 2015, 09:04
par Jidé de Grasse
le chassis est bien plat ? bah je sais pas. Quelqu'un a un marbre sous la main ?
Posté : 05 mai 2015, 10:14
par acdod
non non
j'y avais pensé bien sûr...tout est nickel
mais je crois qu'on avance...suspensions bien sûr...
verdict ce soir ou demain
