Un truc qui grille les bobines ?
Saint-Nectaire
année : 1958
Re: Un truc qui grille les bobines ?
Message par Saint-Nectaire »
Un grand homme qui finit aussi par faire un trou dans la carcasse... :respect:
Pat67
Région : France - Alsace
année : 1931
Message par Pat67 »
Ici gris ( :bretagne: ) et soleil ( :sun: )... en Alsace, on écoute la FM sur 100,4 MHz...
Saint-Nectaire a écrit :Un seul ressort celui d’avance à l’allumage ?
12,48 V au fil d'alimentation de la bobine ;
11,02 V à la borne + de la bobine ;
Mesure du primaire 10,48 V.
Cela serait intéressant que tu relèves les mêmes points de mesures pour que l'on puisse comparer ces nouvelles valeurs avec les premières et en débattre, :rale: on fait un constat… on reste courtois :pote: . Mais surtout, surtout, ne fait pas de panne en faisant "Un truc qui grille les bobines"... :jesors: :merci2: :faute: Le Médoc me manque... :mdrx:
Bon dimanche...
Saint-Nectaire
année : 1958
Pat67 a écrit :Ici gris ( :bretagne: ) et soleil ( :sun: )... en Alsace, on écoute la FM sur 100,4 MHz...
Le beau temps est généralement beaucoup plus au sud entre 87,0 à 95,0 MHz. Change de radio FM !
Pat67 a écrit :Cela serait intéressant que tu relèves les mêmes points de mesures pour que l'on puisse comparer ces nouvelles valeurs avec les premières et en débattre, :rale: on fait un constat… on reste courtois :pote: . Mais surtout, surtout, ne fait pas de panne en faisant "Un truc qui grille les bobines"... :jesors: :merci2: :faute: Le Médoc me manque... :mdrx:
Bon dimanche...
Suite au changement d'allumeur, j'ai récupéré mes 12,48 V à la borne + de la même bobine. :voyons:
Le soucis vient bien de mon ancien allumeur...
Modifié en dernier par Saint-Nectaire le 12 juin 2016, 19:21, modifié 1 fois.
Saint-Nectaire
année : 1958
Pat67 a écrit :Ici gris ( :bretagne: ) .
Sans le Médoc
Pat67 a écrit : soleil ( :sun: )... en Alsace, on écoute la FM sur 100,4 MHz...
Avec le Médoc Grand Cru Classé.
Pat67
année : 1931
Message par Pat67 »
:bretagne: et :sun: , radio 100,4 MHz = Radio Regenbogen (D) = Radio Arc-en-Ciel (F)... Il parait que je suis dur à suivre voire même que mes messages sont parfois un peu confus :rougit: :oops: :sylvie:
Jeune, on allait chercher du vin, mais certainement pas du Château MARGAUX...
Saint-Nectaire
année : 1958
Pat67 a écrit : Jeune, on allait chercher du vin, mais certainement pas du Château MARGAUX...
Je comprends, cela faisait un peu loin.... :che: le Tokay était déjà très présent !!! :pote:
Pat67
année : 1931
Message par Pat67 »
En ce temps là, il y avait encore les frontières de fermées... :oui: c'est à Madiran qu'on allait... et mise en bouteilles à la maison... avec la cire et tout... :verre:
Saint-Nectaire
année : 1958
Je mets toujours du Cahors en bouteilles dans ma cave mais sans la cire...juste le bouchon et éventuellement, pour les grandes années, une étiquette ! :pote:
Par contre, j'ai arrêté le Chablis parce que je n'en trouve plus en vrac... L'exportation sans doute ! :fr: :rale:
drmj
Message par drmj »
Effectivement, ma bobine a grillé...mieux elle a bouilli et gonflé. J'ai du oublier le contact allumé, dixit David...
Netoyage de l'allumage, remplacement de bobine et c'est reparti.
année : 1962
La réponse est trouvée... ça ne pardonne pas...
Pas de coupe circuit ?
Saint-Nectaire
année : 1958
Un coupe circuit ? :voyons: A mon avis, il n'y a pas grand chose à faire contre ce put..de facteur humain qui a oublié de couper le contact ! :puni:
C'est ballot mais cela peut arriver à tout le monde ! :silly:
année : 1962
Oui, après arrêt du moteur (coupure du contact), je tourne systématiquement le coupe-circuit si je sors de la voiture.
Si j'ai besoin du contact pour des prises de pression ou autres, je débranche le + de la bobine.
Saint-Nectaire
année : 1958
JMAU a écrit : Si j'ai besoin du contact pour des prises de pression ou autres, je débranche le + de la bobine.
Toujours le bon conseil qui va bien ! :merci:
Jean-Pascal
Message par Jean-Pascal »
Je fais presque comme JMAU, mais sans soulever le capot.
j'ai deux interupteurs à bascule de chaque côté de la console, pour l'aspect symétrie et beauté de la chose. L'un n'est pas branché et l'autre coupe le + de la bobine. C'est pour les éventuels voleurs :) .
drmj
Message par drmj »
C'est le probleme: j 'ai le coupe circuit dans la baie moteur...un jour, je bricolais dessus et j 'ai du oublié le contact. La forte luminosité du mois de mai-juin ne m'a pas fait voir la lumiere rouge du contact.
prochain chantier: changer l'endroit du coupe circuit.
année : 1962
Qui a dit que je soulevais le capot...
http://www2.mgcontact.eu/phpBB2/viewtop ... pe+circuit
Saint-Nectaire
année : 1958
Je n'ai pas "encore" de coupe circuit...
Au pire, si vraiment on doit immobiliser la voiture, on fait cela à l'ancienne, on débranche la bobine ou on se taille avec le delco ou la bobine. :arme:
dodo35
année : 1964
Message par dodo35 »
Pour ce qui est du vol, j'ai planqué un switch qui coupe l'alim de la pompe à essence (mais faut pas le répéter). La voiture démarre et après 2 ou 300m cale. L'emprunteur se dit que ces vieilles bagnoles ça tombe toujours en panne et va taxer la première Audi qui lui tombe sous la main. :)
Saint-Nectaire
année : 1958
Je pense à mettre un sabot jaune poussin pour le parking en ville...enfin si j'arrive à faire une adaptation avec mes roues fils. :mdrx:
