Page 2 sur 3
Re: forum bizarre
Posté : 12 janv. 2010, 13:47
par bgt29
Depuis une bonne semaine, surtout le soir, aux heures "de pointes" sans doute, mais quelquefois le matin aussi
Re: forum bizarre
Posté : 12 janv. 2010, 14:39
par temp42
Bingo, j'ai aussi un problème...impossible d'ouvrir un NOUVEAU sujet
..."connexion impossible"
Re: forum bizarre
Posté : 12 janv. 2010, 20:22
par Marbles
Même problèmes, avec un autre quand je veux aller a la dernière page d'un sujet sur 11 par exemple, je me retrouve à la page 6.... c'est normal ???
Re: forum bizarre
Posté : 12 janv. 2010, 20:24
par JMarc
bah oui, tu es de paris !!!
Re: forum bizarre
Posté : 12 janv. 2010, 21:55
par Nordiste
Les déconnexions intempestives recommencent et demandent moultes tentatives pour rétablir à nouveau une connexion !
Re: forum bizarre
Posté : 12 janv. 2010, 22:19
par Jidé de Grasse
pareil pour moi, accès difficile mais possible à la page d'accueil du forum (je passe par mgcontact) puis plantages réguliers "serveur injoignable" dès que je cherche à accéder à une page. A l'instant j'ai pu voir la page 1 de ce sujet, et en cliquant page 2 : planté !
Re: forum bizarre
Posté : 12 janv. 2010, 22:44
par admin
Toujours aucun soucis ici. Comment ça peut planter à des endroits et pas à d'autres ? Je ne peux pas résoudre un problème que je ne vois pas. De plus il n'y a pas eu de modifs de faites sur le forum depuis des semaines.
Re: forum bizarre
Posté : 12 janv. 2010, 23:02
par mg1921
Peut être que ca n'a rien a voir mais je n'ai pas les moyen d'accéder à ma "fonction" de déplaceur .
Re: forum bizarre
Posté : 12 janv. 2010, 23:32
par Renou Invité
Pour Jean,
Pour un récepteur à P donnée si on abaisse U on augmente I. Je me souviens de ces transfos sous les télévisons avec Catherine langeais.
Le 50 hz est inréglablable car fixé par ERDF à +/- 0,5hz/s ( c'est fonction de la rotation des turbo alternateurs; f= pn ou p est le nombre de paires de pôles magnétiques de la machine et n la vitesse de rotation en tr/sec et devenu un standard européen, aux states c' est 60hz, ton razoir électrique va tourner plus vite. Les appareils qui exigent beaucoup plus de précision se calent sur les horloges atomiques ou les serveurs d' horloge: France Inter par exemple ou un serveur de temps local au lan mais ce n' est plus universel dans ce cas là.
Pour Admin,
Lorsque le probléme survient, la page d' entrée est toujours accessible, seules les rubriques situées en dessous sont injoignables avec eds time out sur les temps de chargement?
Cdt.
Re: forum bizarre
Posté : 13 janv. 2010, 09:26
par jean 23
Pour renou.il y a eu pour ceux qui se souviennent de 05/68 une baisse de la frequence du reseau d'EDF en desous de 50 hertz ce qui genait tres peu le domestique (a part la teloch)A cette epoque le 50 hertz etait reglé par une horloge astronomique .depuis l'electronique est encore plus precise.Le but recherché est de baisser la puissance consommée au moment des pointes pour eviter un decrochage.R etant le reseau;si personne ne remonte son thermostat R est pratiquement invariable
Re: forum bizarre
Posté : 13 janv. 2010, 09:47
par Renou-Invité
Re,
Je suis d' accord pour la partie générateur, mais pas pour la partie récepteur.
c' est d'ailleurs l' astuce utilisée sur les alternateur d' avion qui fabrique du 400Hz pour augmenter la puissance en réduisant le volume et à condition de l' avoir construit avec la bonne section de cuivre sinon, pssschittt!.
Un appareil récepteur de puissance donnée consommera toujours sa puissance de par sa construction et si on abaisse ou I ou U, on augmentera respectivement ou U ou I.
Cdt
Re: forum bizarre
Posté : 13 janv. 2010, 11:02
par temp7
actuellement se connecter à mgcontact, c'est le parcour du combattant
Re: forum bizarre
Posté : 13 janv. 2010, 12:03
par XX69
je tache de m'en occuper vendredi (je suis en clientèle actuellement). Mais effectivement la box s'est eteint deux fois hier soir.
Maxime
Re: forum bizarre
Posté : 13 janv. 2010, 12:09
par admin
Salut Max, effectivement pour la première fois j'ai vu que ça ne marchait pas à l'instant.
Hier soir j'ai installé un blocage pour empêcher les robots de parcourir le forum. Ca aidera peut-être un peu.
admin
Re: forum bizarre
Posté : 13 janv. 2010, 12:36
par alan
merci à tous les deux
Re: forum bizarre
Posté : 13 janv. 2010, 13:19
par Nordiste
Chers Admi... vous êtes des chefs.
Bon courage
Re: forum bizarre
Posté : 13 janv. 2010, 14:08
par temp42
Moi ça marche parfait, je me connecte sans soucis.
Juste hier un petit soucis car impossible d'introduire un NOUVEAU sujet.
Mais en même temps j'avais remarqué qu'était affiché un "GOOGLE ...?" au milieu des "qui est en ligne".
C'est ça le robot ?
Collecteur d'infos pour les moteurs de recherche ?
Re: forum bizarre
Posté : 14 janv. 2010, 11:17
par Nordiste
Un décrochement hier soir et plus moyen d'accéder au forum et cela en essayant ces deux adresses :
http://www2.mgcontact.eu/phpBB2/
http://mgcontact.free.fr/
Re: forum bizarre
Posté : 14 janv. 2010, 23:44
par Arnaud
Merci Nordiste. Aujourd'hui c'était mieux ?
Re: forum bizarre
Posté : 15 janv. 2010, 08:52
par jean 23
Il va falloir construire un nouveau pont sur la "LOIRE"
Re: forum bizarre
Posté : 15 janv. 2010, 09:44
par Nordiste
Arnaud a écrit :Merci Nordiste. Aujourd'hui c'était mieux ?
Salut Arnaud,
Et bien non ce n'est pas mieux, j'ai eu un nouveau décrochement hier soir et ai réussi à me reloguer après une bonne 1/2h d'essais sur les 2 adresses ci-dessus !
Je ne rencontre pas de problème sur Forum Auto et Rétro59, pour ne pas les citer, sur lesquels je suis connecté également en permanence.
Je ne vois pas bien ce qui peut se passer.
Re: forum bizarre
Posté : 26 janv. 2010, 10:22
par bgt29
Le Forum est ce matin d'une lenteur exemplaire.
De plus pour accéder au post il faut cliquer plusieurs fois et avec insistance sur le sujet, parfois il ne s'ouvre pas et bloque.
C'est bizarre, il n'y a que sur ce Forum que je rencontre ces problèmes
Re: forum bizarre
Posté : 26 janv. 2010, 12:38
par Nordiste
Logué hier soir et plus moyen de me reconnecter... jusqu'à ce matin ! Il est également lent ce matin.
Re: forum bizarre
Posté : 26 janv. 2010, 12:53
par JMarc
tu m'etonnes.. lorsqu'ils voient le temps qu'il fait dans le nord, les electrons ne sont pas préssés d'arriver !
Re: forum bizarre
Posté : 26 janv. 2010, 13:46
par jean 23
Bon ça bug.Entrain de taper un message tout fout le camp.??????????????? quoiqigna ??????
