Deux trois ch'tites questions...
Guitou
année : 1978
Serie speciale : B Gt rouge c'est évident!
Re: Deux trois ch'tites questions...
Message par Guitou »
ET EN MILES :hehe :UK: bien ça me parait très clair ct'affaire!! bien content :)
sinon...une tout chtite ratatouille de 700 à 1200 tours ça vous parle?
Guitou a écrit :ET EN MILES :hehe :UK: bien ça me parait très clair ct'affaire!! bien content :)
Tu vas rigoler, mais j'ai commencé par penser en milles puis j'ai traduit en kilomètres :)
Guitou a écrit :sinon...une tout chtite ratatouille de 700 à 1200 tours ça vous parle?
Sur chaque vitesse au même régime moteur ?
korrignu
année : 1975
Serie speciale : Pétunia
Message par korrignu »
dany B a écrit :Pour le liquide de frein ,si tu habites dans une région sèche (pas comme moi ou ceux qui sont ....en Bretagne) le changer tous les trois ans est une bonne précaution pour que les étriers et cylindres de roues restent en bon état.
Pour la Charente Maritime et la Bretagne mieux vaut tous les deux ans... :lol:
D'autant plus que l'eau est miscible dans le liquide de frein lui faisant perdre sa capacité d'incomprésibilité, et par conséquent "il faut pomper plus pour freiner plus" et il n'y a pas de référence à Clinton ou DSK là...
Guitou
année : 1978
Oui, sur chaque vitesse au même régime moteur...une ratatouille genre réglage d'avance en première et petite faiblesse pour seconde troisième et quatrième très bonne reprise avec l'overdrive...
Guitou
année : 1978
:UK: :mdrx: :bisou: !
Guitou a écrit :Oui, sur chaque vitesse au même régime moteur...une ratatouille genre réglage d'avance en première et petite faiblesse pour seconde troisième et quatrième très bonne reprise avec l'overdrive...
Oui, ça me fait penser à une avance à l'allumage qui ne fonctionne pas bien, ça !
temp42
Message par temp42 »
Oui entre autres, mais ça peut être aussi toute une série de trucs, des fils HT fatigués, tête fatiguée, humidité, porosité, aiguilles inadaptées, vis/bougies au bout du rouleau, essence pas adaptée, carbus mal synchronisés etc...
- faut déjà savoir de quand date la dernière mise au point complète et ce qui a été changé.
Je préconise de revoir toute la chaîne de mise au point, pièces comprises et de reprendre à 0 les réglages de base, synchronisation des carbus etc s'il n'y a pas de base de départ véritable...parce que trop souvent on arrive à bidouiller un détail qui va dérégler autre chose un peu plus loin.
doc du 02
année : 1953
Message par doc du 02 »
-Est-ce que le niveau faible de l'huile moteur fait que celui-ci va chauffer?
Pour ce qui est du rapport entre niveau d'huile et chauffe du moteur : il n'y en a pas.
Si l'huile chauffe elle, ses propriétés physiques se modifient : elle devient plus fluide, moins "graissante" et son volume augmente. Seul le circuit d'huile chauffe (d'où l'intérêt des radiateurs d'huile).
Par contre cela n'a aucune influence sur la température du moteur qui, lui, est refroidi par l'eau, le liquide de refroidissement.
je serai moins affirmatif..... :)
dans une certaine mesure l'huile peut jouer un role dans le refroidissement(avec un radiateur d'huile bien sur)mais c'est évidemment assez léger :)
doc du 02 a écrit :-Est-ce que le niveau faible de l'huile moteur fait que celui-ci va chauffer?
Pas du tout...
Une grande partie du refroidissement du moteur( ou plutôt absorption de la chaleur) se fait par la circulation de ....l'huile!
http://www.ac-nancy-metz.fr/enseign/aut ... moteur.pdf
Possible !
Vérifier l'étanchéité du tuyaux et de la membrane de dépression en premier.
Si ce n'est pas cela reprendre les conseils de MGB42.
et que le système dans le distrib fonctionne bien :)
Guitou
année : 1978
Oui le distributeur à 2000km soit environ 1250miles ;) !!
et je vais WD quaranter! l'huile va être changée très prochainement et j'avais tracé un repère pour l'avance, précis à la pointe à tracer, je vais vérifier qu'il n'a pas bougé!
Merci Dany :) ce genre de petit dossier est vraiment très appréciable aussi vite vu aussi vite lu, aussi vite rangé au chaud! Merci :) pour le reste après une bonne vidange ça devrait déja aider!
pour l'instant en roulant 2500rpm tranquille pression d'huile environ 60kg/cm2 l'aiguille vascille un peu au ralentit (elle ne le faisait pas avant) mais pas de de problème déterminant juste cette petite rtrtrtTouille...auscultation! :)
doc du 02
année : 1953
dany B a écrit :Pas du tout...
Merci, Dany B pour ce très bon article que je ne connaissais pas.
Certes "l'huile du moteur participe au refroidissement des pièces en mouvement", mais je dirais plutôt qu'elle empêche l'échauffement des dites pièces et les solutions techniques retenues sont le refroidissement par air et le refroidissement par eau ...
Si tu veux Doc, on ne va pas mégoter ;) sachant que sur nos "B" sans flotte ,ça ne refroidit point!!!
