Claquage de bougies
Re: Claquage de bougies
A mon avis toutes les "vraies" NGK sont de très bonne qualité ... y compris les vraies NGK chinoises..??? . :jap:
http://www.ngkntk.co.jp/english/company/world.html
Le diaporama suivant est aussi très instructif :
http://fr.slideshare.net/athangal/disti ... spark-plug
drmj
Message par drmj »
Génial, sur le lien, on constate qu il ny a pas une seule usine de production de bougies au Japon...
De toute façon mes bougies étaient bonnes, c'etait un carbu qui restait avec le starter ouvert.
drmj
Message par drmj »
Je confirme l'impression sur les NGK BP7ES par rapport au BP6ES .
J'avais remis les BP6 car j'avais grillé une des BP7.
A chaud, j'avais de petits trous a l'acceleration.
j'ai changé et remis 4 bougies BP7ES . Maintenant c'est nickel a nouveau. Reste a voir quand il fera froid au demarrage.
j'ai monté depuis quelques temps des bougies Beru en rempla des BP6ES qui n'étaient pas dispo chez mon dealer de quartier, je n'ai pas vu la différence.
drmj
Message par drmj »
Je deterre ce post, pour le contexte:
J'ai fait un controle de routine de mes bougies: la 3eme bougie est noire mais seche. Les autres caramel clair avec rebord noir.
La voiture tourne bien.
Keskisepass ds ce cylindre?
- mauvaise étincelle : fil HT ?mauvaise connection?
ou
- légère entrée d'huile (soupape, segment, joint de culasse...?)
Oldtimer42
année : 1951
Message par Oldtimer42 »
Pas mieux.
Éventuellement bougie imparfaite, écartement pas bon ce n'est pas rare du tout.
Tu peux toujours essayer d'alterner pour voir.
Celle de gauche est moins noire mais un peu quand même, si ce sont les 2 sur le même carbu il me parait un chouïa trop riche.
Par contre sur la photo elle est très noire mais ne parait pas gras-charbonneuse en huile brûlée.
Vue comme ça je ne pense pas à un gros problème.
Croiser la 1 et la 2 ( de gauche à droite )pour confirmer.
On peut aussi ensuite croiser les 2 fils HT sur 1 & 2 pour aller + loin
Ensuite prise des compressions et peut-être un rodage de soupapes à la clé?
Mais si la voiture fonctionne bien, c' est un plus délicat...
http://www.lesailesdusoleil.com/uploads/148/BOUGIES.pdf
drmj
Message par drmj »
Merci pour vos avis. J ai changé mes bougies pour le jeu d été Bpes7 et je vous tiens au courant.
La voiture roule nickel et démarre bien donc pas trop inquiet.
