4000 tours pour 90 km/h normal?
Florent
Re: 4000 tours pour 90 km/h normal?
Yes du 13 sur Midget, mais quelle hauteur de pneu ?
Dam1985
- année : 1963
Je viens de voir ailleurs 145 80 13 mais a verifier
Dam1985
- année : 1963
J ai trouve des pneus aux dimensions 155 80 r14 de marque nankang, quelqu un connait?,? Ça ne résonne pas trop la confiance ça!!!
J'ai cette marque sur ma Bgt , ils sont plutôt résistant à l'usure, mais assez dur .
Je n'ai pas à me plaindre de la tenue de route....sur le sec impeccable ,sur le mouillé faut pas trop jouer à moins d'avoir une bonne maitrise du drift!
Ce sont des pneus "bon marché" et qui en donne pour le prix payé...
Dam1985
- année : 1963
Merci pour la réponse, est ce que vous connaissez d autre marques pour ces même dimensions? 155 80 r14
LouisTAU
- année : 1977
Pour ma 1500 j'aimerais aussi connaitre la hauteur maximum qui puisse passer, car je pense qu'à l'arrière les pneus risquent vite de frotter!Florent a écrit :Intéressant cette discussion.
Quelle taille devraient avoir les pneus originaux de la Midget ?
Florent
Midget : visiblement, 155/80/13 et 145/80/13 semblent OK.
LouisTAU
- année : 1977
Sur la mienne j'ai du 145/70R13, c'est petit et moche!
J'ai essayé avec des roues de BMW 2002 en 185/70R13, je trouve que ça remplissait bien les arches de roues mais ça frottait à l'arrière en largeur:
Sinon il y a celle d'Ericrac ses pneus me paraissent très haut et ça lui donne un look sympa, quelqu'un connait leur dimensions ?
Album MG-
Florent
En fait, la largeur de 165 devrait idéalement ne pas être dépassée, le minimum à utiliser étant 145.
C'est la hauteur du pneu qui varie de 65 à 80, sur laquelle on peut jouer facilement.
Sinon, on a l'un d'entre nous qui utilise des jantes de MG B de 14" sur sa Midget avec satisfaction, mais je ne connais pas ses dimensions de pneus.
Moi je ne sais même pas ce que j'ai, faudra que je jette un œil
Pour les Midget 1961-1979
Monte d'origine
roues
3,5 J 13 ( tôle )
4 J 13 ( Rostyle )
4 J 13 ( rayons )
pneus
5.20 – 13
145 R 13
possibilités actuelles
roues
4 J 13
145 R 13
155 R 13
en parcourant les sites sur le sujet, je suis tombé sur une monte de 165/80/14 qui nous donne le même dévelloppement
Monte d'origine
roues
3,5 J 13 ( tôle )
4 J 13 ( Rostyle )
4 J 13 ( rayons )
pneus
5.20 – 13
145 R 13
roues
4 J 13
145 R 13
155 R 13
l'entr'axe des Midget et B est différent
Dam1985
- année : 1963
Salut en me balandant sur le forum je suis tombé sur ce post que j avais poste il y a quelque temps, pour info j ai monté des pneus 155/80/r14 (pour rappel j ai une B de 1963 sur laquelle j ai mis des adaptateurs pour monter des roues rayons) cela touche nulle part et pour 4000tr je roule au gps a 107 km/h. Les valeurs semblent plus normal non?
Par contre j entends quand meme un frottement leger de maniere completement aleatoire (ca va ca vient) qui semble provenir d une des jantes. je m explique je l"'entends a la roue arriere gauche, je mets la roue arriere gauche a droite et le bruit vient de la roue arriere droite!!! J ai mis du gros stoctch gris armé sur les jantes avant de mettre les pneus au cas ou un rayons venait a casser, j aurais peut etre pas Du?
gege42
- année : 1967
Salut,
Sans overdrive il vaut peut être mieux opter pour le 165/80/14 qui a une circonférence de roulement un peu plus longue :
C'est mon équipement actuel sur roues à rayons et rien ne touche.
Utilisateurs parcourant ce forum : Semrush [Bot] et 3 invités
