Page 2 sur 2
Re: Les réparations du weekend ...
Posté : 27 janv. 2015, 09:00
par T trophy R
Pas ma faute ça fait 6 mois que tous mes week-ends sont pris à réparer un pack de lait climatisé... plus le temps de rouler moi!
Et toc
Posté : 27 janv. 2015, 09:04
par Cyril85mg
T'façon vous z'êtes tous des messants !
Posté : 27 janv. 2015, 09:09
par MaximeR
voui
Posté : 28 janv. 2015, 11:55
par T trophy R
Pour les prochaine réparations ( qui ne devraient pas tarder, cela fait 3 jours que tu roules sans souci
) j'ai récupéré des blouses à usage unique au boulot pour ne pas se salir (pratique les cartons de présentation commerciale qu'on ne peut pas utiliser légalement ensuite)... Le garage une fois terminé sera un vrai bloc opératoire pour nos voitures
Posté : 28 janv. 2015, 12:15
par Cyril85mg
Ok ok je ne viendrais plus vous embêtez dans ce cas.
Posté : 28 janv. 2015, 12:37
par T trophy R
Je déconne copaing! Rohhh il va nous faire son susceptible maintenant!
BIISSOUUU!
Posté : 28 janv. 2015, 12:51
par Cyril85mg
Non pas de bisous !!!
Posté : 28 janv. 2015, 16:50
par FloTF
Félicitations les gars !!
C'est bien du taf de la team Gitans-du-Camping ça !!!
En tout cas heureusement que Ben était là, j'imagine d'ici le plan galère sur la route, si la caisse laisse le train arrière sur place à la sortie du dos-d'âne !!!
Posté : 28 janv. 2015, 17:19
par Cyril85mg
Je penses que je me serai mis à boire
Posté : 16 oct. 2016, 19:45
par mgf28
Ensuite, depuis quelques temps j'avais un bruit, un claquement au niveau du train arrière quand je passais certaines vitesses, quand je passais sur un dos d'âne etc.
Puis Benoit (le sauveur), c'est aperçu qu'un des 4 supports de berceau arrière, en gros la fixation entre le berceau et le châssis, était mort. Logiquement fixé avec 2 vis, plus aucune des 2 étaient présentent...
Sur les deux, un des filetages était mort donc impossible de remettre une vis comme il ce devait, et pour l'autre il aura fallut, grâce à Benoit, de repercé pour agrandir le trou existant et de tarauder avec un M10, d'aligné correctement les deux parties et de fixé avec une vis de 10 contre une vis de 6 d'origine il me semble, pour que cela ne bouge plus.
Au final après bien 4h au lieu d'1h prévue à la base, et d'un Benoit dans un état grippeux, plus de bruit inquiétant et, elle roule parfaitement ![/quote]
Merci pour cette info car j'ai le même problème etmonmecano ne voyait pas d'ou cela venait!
Je vais lui dire d'aller faire un tour de ce côté!!
Posté : 17 oct. 2016, 06:30
par T trophy R
Que de souvenirs... la niglo team dans toute sa splendeur
Mèche à béton à 1 euro en provenance d'un supermarché, la perceuse skill à 40 balles, tout juste l'espace pour passer dessous avec une chandelle et goooo.
Je revois encore poto cyril tout tendu comme un string sur une brésilienne en juillet (miam
N'empêche qu'avec du 10 ça tient sévère
Cyril n'a pas mis à jour le sujet mais le pack de lait réfrigéré est tombé en panne plusieurs fois depuis... Tout comme la TF de benoit ou ma trophy d'ailleurs
Un jour faudra m'expliquer pourquoi on les aime tant ces daubes qui tombent toujours en panne
Posté : 17 oct. 2016, 08:49
par GilouMGF
mgf28 a écrit : Merci pour cette info car j'ai le même problème etmonmecano ne voyait pas d'ou cela venait!
Oui, c'est une bonne possibilité ! Si le problème ne se situe pas là, Qu'il aille vérifier également du côté du bras de fixation de la boîte de vitesse. Au Silent bloc, mais aussi au bras lui même, principalement dans sa partie plus en avant qui est très sensible à la corrosion de par son exposition. C'est de la bête tôle de 0,8 mm et elle troue très facilement. Les deux boulons de fixation sur le faux châssis sont aussi de beaux nids de rouille.
http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-GRID018911 Pièces 80, 84 et 85.
Le silent bloc de boîte de vitesse :
http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-GRID018835 Pièce 56. Un petit tour aux autres fixations moteur et Silent blocs n'est pas superflu, mais cela m'étonnerait...
Posté : 17 oct. 2016, 08:52
par GilouMGF
T trophy R a écrit :Que de souvenirs... la niglo team dans toute sa splendeur
Ne cherche pas à comprendre... On est givrés et puis c'est tout. J'en ai deux en rideau pour l'instant chez moi. Je me dis parfois que si je roulais en MX5, ce serait peinard et presque zéro soucis. Mais bon, MX5 c'est mainstream
Posté : 17 oct. 2016, 19:37
par Pixou
Posté : 17 oct. 2016, 23:01
par GilouMGF
J'ai tout de même fait un road trip de 6000 bornes l'année passé avec la MGF. Mais j'ai essayé de remettre une partie de ça cette année et elle m'a lâché, la vilaine
Posté : 20 oct. 2016, 06:38
par sebastien-felix
Bonjour à tous, je connais très bien ce soucis, taraudé pas évident l'écrou est fin , en 10 ça tient vraiment, pour résoudre ce problème de fixation de subframe j'ai ouvert la fixation viré ces écrou trop léger et placé des écrou à soudé de 10. *SMS* un Nid à rouille avec le temps cela fini par devenir défectueux et le berceau se ballade ;-)
