Problème voyant moteur allumé
- william1707
- année : 2004
Re: Problème voyant moteur allumé
je voulais juste dire vérifier si ta TF prend bien les tours à nouveau comme elle devrait une fois les réparations faites
- Tabz
- année : 2003
Ah OK oui la j'ai commandé le capteur et je vais mettre un tube Afrique car le cata à plutôt vécu lol une bonne connaissance Jonas du bonheur des vielles anglaise jesais pas si tu connais me la passez avec sa valise beaucoup plus performante et le capteur est belle est bien ruiner lol et le cata ne fait plus son boulot lol donc j'ai commandé les pièce que j'attends avec impatience lol
- Tabz
- année : 2003
Bon la j'y comprends pu rien j'ai changer le capteur et j'ai contrôler les fil jusqu'à la grosse gaine et les fil ne sont pas couper mais le défaut est toujours présent vous avez des idée ?
- william1707
- année : 2004
il faut que tu ailles supprimer le défaut avec ton application ODB une fois la réparation effectuée. la ton voyant va s'éteindre.
ensuite si le défaut / voyant réapparaît après quelques cycles, c'est que ta réparation n'a pas résolue la cause du soucis.
- Tabz
- année : 2003
Oui lol j'avais déjà effacer les défauts bien sûr c'est bien sa le souci :-/
