Remplacement du calorstat
pg44
Re: Remplacement du calorstat
Message par pg44 »
saby a écrit :"Quel produit..."
Loctite frenetanch (243)
Bonjour, je pensais remonter mes goujons avec de la graisse au cuivre avant d'avoir vu cette recommandation. Ça ne sera pas trop compliqué de démonter les goujons plus tard si on les monte avec du Loctite 243 ?
Au fait, c'est bien le filetage court des goujons qui va dans le bloc, et le long au-dessus ?
tu ne peux pas inverser les gougeons, c'est un filetage gros côté culasse, un filetage fin côté écrous, mais oui la partie courte côté culasse.
