Page 2 sur 2
Re: rrrr ne veut pas demarrer
Posté : 21 janv. 2018, 13:56
par MG O1->B69
Il n’y a pas de rapport entre le dysfonctionnement de la jauge et celui de la pompe
:b: :b:
Mais à Blois quand y'en a pou'l'un, y'en a pou'l'autre! :humour:
Posté : 21 janv. 2018, 16:25
par alan
message supprimé
certains personnages ne méritent pas mon attention...
Posté : 21 janv. 2018, 17:53
par MG O1->B69
M ENFIN, Longtarin !!
Image :humour:
Posté : 21 janv. 2018, 20:17
par gillesmgb
un même connecteur dans la baie moteur alimente ensuite la pompe à essence, la jauge et les clignotants.
A vérifier donc, si en plus de la jauge, il n'y a pas aussi les clignos qui sont en défaut ...
Posté : 21 janv. 2018, 22:18
par temp60
Si, il y a (eu?) un soucis avec les clignotants. Il en a même parlé ailleurs sur le fofo :D
Posté : 21 janv. 2018, 22:50
par gillesmgb
Au cas où, c'est le connecteur entouré en rouge ci-dessous (connecteur rond avec 3 fils blancs) ...
Posté : 21 janv. 2018, 23:11
par temp60
Merci :b
Posté : 22 janv. 2018, 11:37
par jonatoon
j'avais eu un soucis avec les clignotants mais en changeant la centrale clignotante ca fonctionne nikel. du coup a voir si l'aiguille de jauge d'essence me refait le coup apres le nettoyage des cosses de la pompe a essence de ce week-end.
oui ttersu je la revend... la famille s'agrandit et je doit refaire tout mon grenier!!
mais je garde la mini austin pour me consoler;)
Posté : 22 janv. 2018, 12:22
par temp60
Ficelles de caleçon pour la famille :b:
regarde la cosse pointée par gillesmgb et , à l'occase, passe qu'on fasse le tour avec mon fer à souder :D
Posté : 22 janv. 2018, 14:25
par jonatoon
je comprends pas trop les schémas electriques...
je ne sais pas du tout ou trouver cette cosse
Posté : 22 janv. 2018, 14:31
par saby
les raccords électrique entre le faisceau principal et le faisceau arrière se trouve dans le coin droit constitué par la cloison pare-feu et la contre aile droite. les fils en question sont blanc.
