rrrr ne veut pas demarrer
jonatoon
bon *SMS* encore moi!
Après 2 semaines sans faire rouler ma mgb gt..je l ai redémarrer...elle part nikel...mais deux secondes après elle a calée et impossible de la faire redémarrer même avec des pinces.
j ai une étincelle aux bougies...elles sont sèches de couleur marron.
si vous avez une idée pour me dépanner?
merci d avance
merci d avance
_Zeb_
- année : 1969
Re: rrrr ne veut pas demarrer
Flûte...
Et la pompe à essence fait du bruit en mettant le contact ?
jonatoon
ben j entends juste le démarreur tourner
BLUESY MINDS
- année : 1965
Comme _Zeb_, peut être un problème d'arrivée d'essence.
jonatoon
peut être que la pompe fait du bruit...je ne sais pas...et si je mettais un peu d essence ds l orifice des bougies...bonne idée ou pas?
_Zeb_
- année : 1969
Avant de faire tourner le démarreur, quand tu mets juste le contact, tu dois entendre à l'arrière le tic-tic de la pompe à essence pendant quelques secondes.jonatoon a écrit :ben j entends juste le démarreur tourner
Si ce n'est pas le cas, c'est sans doute elle qui est en cause.
Vérifie l'état des connections et si elle tourne branchée sur une autre batterie par exemple.
_Zeb_
- année : 1969
moi je dirais mauvaise idée ne serait ce parce que ça ne servira pas à identifier la panne.jonatoon a écrit :peut être que la pompe fait du bruit...je ne sais pas...et si je mettais un peu d essence ds l orifice des bougies...bonne idée ou pas?
- David_GT
C'est vrai que pour la revendre, c'est emmerdant!...
Très mauvaise : il y a de forte chance que l'essence descende dans le carter d'huile... et/ou qu'elle "noie" les bougies...et si je mettais un peu d essence ds l orifice des bougies...bonne idée ou pas?
Pas toujours... si les cuves sont pleines (*) et quelle ne démarre pas...peut être que la pompe fait du bruit...
* : à vérifier...
sinon, elle s'entend bien dès qu'on met le contact après un arrêt prolongé.
Sans vous demander l' impossible, pourriez vous expliciter un peu plus ce que vous signifiez par là?impossible de la faire redémarrer
A savoir, ce qui se passe exactement dans Votre situation.
Répondre à une demande non circonstanciée revient trop souvent à ne point répondre,....,sauf coup de chance.
Merci.
- sherlock
Ca sent l'absence d'alimentation en essence, donc pompe, comme déjà dit par les copains.
- papyro41
Bonjour Jonatoon,
Si tu as besoin, n'hésite pas a me contacter.
phil76
Petite couche supplémentaire:
Quand tu mets le contact, tu dois entendre le "tic tic" avant même de que le démarreur ne commence à tourner
- cdu37
- année : 1964
Si la pompe ne cliquète pas ,comme il est dit plus haut ,cela peut être normal si les cuves sont pleines.
Vous pouvez débrancher la durite d’alimentation essence qui arrive aux carbus,vous prenez un petit bocal et vous actionnez le démarreur brièvement.Si le bocal se remplit ce n’est pas la pompe..
Christophe
Christophe
Mettre le contact, ça suffit...et vous actionnez le démarreur
Aprés deux semaines
en admettant que ce soit la pompe à essence qui ne fonctionne pas
si les rupteurs de la pompe à essence sont en mauvais état, c’est à dire que les grains sont oxydé, après un arrêt prolongé parfois la pompe à essence ne démarre pas. il arrive que en tapotant le corps de la pompe celle ci démarre, mais ce n’est que un pis-aller jusque à la prochaine panne. deux solutions, entretenir la pompe ou bien installer un kit «électronique».
https://rimmerbros.com/Item--i-AZX1311CONV
- alan
- année : 1923
sinon peut être aussi vérifier le fusible dans la baie moteur.cdu37 a écrit :Bonjour
Vous pouvez débrancher la durite d’alimentation essence qui arrive aux carbus,vous prenez un petit bocal contact mis,si le bocal se remplit ce n’est pas la pompe..
Christophe
Il n' y a jamais eu de fusible pour protéger la pompe à essence, seulement un"inertia switch" sur les derniers modèles ( RB ++ )!sinon peut être aussi vérifier le fusible dans la baie moteur.
- alan
- année : 1923
n'importe quoi!!!
J'y vois une bonne piste:alan a écrit :sinon peut être aussi vérifier le fusible dans la baie moteur.
Jonatoon, rappelles-toi, quand tu es venu chez moi, on a refait un porte fusible dont le fil a cassé par usure/oxydation...Nous n'avons pas regardé les autres car nous nous étions promis de faire le tour dès que les cieux seraient plus cléments.
- alan
- année : 1923
ben oui sur mon GT il y a un porte fusible "volant " qui m' a déja joué "ce tour"
jonatoon
merci à tous...c était bien la pompe a essence.
j ai juste nettoyé les cosses et *SMS* reparti...(est ce pour cela que l'aiguille du mano d essence fonctionnée depuis peu une fois sur deux...j avais besoin de tapoter sur le mano pour la réveiller?)
encore merci
encore merci
Bonne question...Ou alors tu as un mauvais contact sur le câblage de la jauge.
Dommage que tu la revendes déjà, ça m'aurai fait plaisir de filer un coup de main pour la retaper.
En configuration standard de 1962 à 1980, IL N'Y A AUCUN FUSIBLE de protection de la pompe à essence; cf, les schémas électriques d' origine et ceux de "advance autiowire "n'importe quoi!!!
Considérer les cas particuliers comme standards relève d' une forme de démarche.
- cdu37
- année : 1964
Selon moi Il n’y a pas de rapport entre le dysfonctionnement de la jauge et celui de la pompe.Le seul point commun est que les cosses des 2 (pompe et jauge) seraient oxydées ,ce qui est possible.jonatoon a écrit :merci à tous...c était bien la pompe a essence.
encore merci
Bonne journée
Ici fait un temps à pas mettre une mg dehors...
