Vidange moteur / boite de vitesse
- sherlock
Re: Vidange moteur / boite de vitesse
Joint de 12/18 : diamètre intérieur/ extérieur
Clé de 3/4 de pouces, soit environ 19 mm
- année : 1955
Modifié en dernier par Orque le 02 oct. 2019, 14:14, modifié 1 fois.
- Santalier
...peut etre commencer par là...:
https://www.amazon.fr/gp/product/B0019U ... UTF8&psc=1
« aprés....c’est vous qui voyez....! »(c)
Jean314
- Région : France - Lorraine
- année : 1967
Ah oui, je viens de comprendre... On parle en pouces !!! Forcément me direz-vous
Ok, ok, je me sens un peu bête, du coup. Mais je n’y avais pas du tout pensé!!!
- sherlock
En guise de punition, tu vas lire ça : http://canevet.org/spip.php?article222Jean314 a écrit :Ah oui, je viens de comprendre... On parle en pouces !!! Forcément me direz-vous![]()
Jean314
- année : 1967
J’accepte ma punition de bon cœur!!
Oh Grand Maitre ès british filetage...
je me permets de signaler qu'une petite erreur s'est glissée dans le vocabulaire.
- La Vis est un filetage terminée par une tête (qui peut être hexagonale...)
- Le Boulon est un ensemble Vis (tête hexagonale ?) / écrou
Les 2 peuvent être ou non partiellement lisses.
Il faudrait ajouter le Goujon (STUD), fileté à ses 2 extrémités toujours séparées par un tronçon lisse...
et le Pas (PITCH) la distance entre 2 filets (filetage).
- année : 1955
Tout à fait : pour fixer une même pièce, on trouve des "vis" différentes : diamètres / longueurs...Alors, si tu démontes quelque chose, prévois
On trouve aussi des goujons ayant les mêmes dimensions, sauf le filet... (UNF/UNC)
Cf : les goujons du chapeau du thermostat et ceux du collecteurs ne sont pas tout à fait les mêmes...
Les filets de la partie vis qui vont "coté culasse" sont différents. : NE PAS SE TROMPER !!!
Album MGIl n'y a personne qui suit... ce ne sont pas des "2513". mais des 2515 !!!
(les CHS 2513 n'existent pas sur la MG)
Modifié en dernier par JMAU le 14 oct. 2018, 11:14, modifié 1 fois.
- sherlock
Je ne suis grand maître de rien du tout, nom d'un sac de billesJMAU a écrit :Oh Grand Maitre ès british filetage....
J'ai juste voulu partager mes modestes connaissances, acquises à force de bricoler mes vieilles bagnoles, et aussi histoire de m'y retrouver quand j'ai acheté la BSA, qui est équipée en Withworth, non en Imperial...
Merci de m'avoir signalé les erreurs et omissions, c'est corrigé
- yvre
Je rappelle encore une fois et ce sera la dernière que si vous voulez " investir " dans du très bon matériel MIXTE pour aussi bien traiter du métrique que de l' inch , il vous faut prendre du " métr'inch " qui vous permettra de rattrapper les têtes de boulons , écrous etc ... massacrés par les " mécanos " Français et ailleurs en Europe qui eux n' ont pas fait l' investissement des clés Anglaises
Ces clés ayant le très gros avantage d' utiliser les plats des écrous et pas leurs angles massacrés en " arrondi " ...
https://www.alpdiffusion.com/outillages ... -metrinch/
PS : Je n' ai aucun pourcentage mais je démonte assez de vieilles Anglaises pour vous en parler
- sherlock
Oui, c'est très bien, ce système, en plus ces outils sont extrêmement solides. Je n'en ai pas car j'étais déjà équipé avec mes différents formats bien longtemps avant d'en entendre parler.
Le seul inconvénient que j'ai pu constater dans les cas ou l'accès est difficile, c'est que l'angle de reprise n'est pas génial.
- yvre
Exact, mais vraiment dans des cas assez rares et ou une clé à oeil métrique finit par faire le boulot si ce n' est une douille métr'inch...
- année : 1955
Bernard31
- année : 1969
bonjour à tous
Metrinch a repris en fait les anciennes clées Peugeot ! clées qui prenaient aussi sur le plat; je crois que tout ceci a été repris par Stanley.
Pouvez-vous confirmer? Et toujours bravo sur ce forum
BB31
BB31
- sherlock
Il me semble que ce type de clé existe depuis longtemps, Facom fabrique aussi les siennes, qu'ils nomment "OGV", si jeune Mabuse
- Santalier
...je viens de découvrir l'existence de ces clés/outillages mixtes (métrique/inches),
C'est tentant...en cherchant j'ai remarqué que l'Allemagne en est un gros fournisseur (au meilleur prix)...
Nonobstant, ayant déja des jeux métriques et un jeu impérial, je crains que l'achat ne soit qu'un caprice....
Outre le fait qu'il puisse y avoir un panachage d'origine dans la visserie d'une MGB, j'ai aussi remarqué que d'anciens montages en impérial étaient remplacés par du métrique, dans les fixations de la ligne d'échappement ou les pare-chocs par ex....
O tempora, O mores....!!!!
- sherlock
On devrait d'ailleurs plutôt parler de clés universelles, car elles ne sont pas liées à un standard particulier et servent aussi aux formats exotiques, Withworth, BSC, BA, BSP j'en oublie sans doute...Santalier a écrit :...je viens de découvrir l'existence de ces clés/outillages mixtes (métrique/inches),
Ils fabriquent aussi d'excellents outils en pouce, comme les BGS...Santalier a écrit :C'est tentant...en cherchant j'ai remarqué que l'Allemagne en est un gros fournisseur (au meilleur prix)...
Je le crains aussi !Santalier a écrit :Nonobstant, ayant déja des jeux métriques et un jeu impérial, je crains que l'achat ne soit qu'un caprice....
J'avoue éviter autant que possible ce genre de mélange, car rester en panne au bord de la route à cause d'un truc indévissable parce qu'on s'est contenté de mettre "provisoirement" du métrique, j'ai donné, merci, je n'en veux plus !!!Santalier a écrit :Outre le fait qu'il puisse y avoir un panachage d'origine dans la visserie d'une MGB, j'ai aussi remarqué que d'anciens montages en impérial étaient remplacés par du métrique, dans les fixations de la ligne d'échappement ou les pare-chocs par ex....
