David_GT a écrit :Pour ma part, ne voulant pas installer un autoradio à l'emplacement prévu d'origine et les HP dans les portes ou dans les garnitures AR, j'ai monté un ampli bluetooth (je n'écoute plus que la zik sur Deezer) vissé sur la traverse sous la boîte à gants et des HP sur supports adéquats, fixés sur les kick panels (4 trous de 3 mm de diamètre pour chaque support). L'installation est légère, discrète et complètement réversible.
L'ampli est alimenté en +12V via l'interrupteur de ventilateur de chauffage (montage prévu ainsi à l'origine) et en masse via la tôle sous la planche de bord (véhicule en masse négative).
Bonjour David GT,
je pense faire exactement la même installation et j'ai trouvé le même ampli que tu as installé. Tu as un retour sur la qualité technique et sonore? Pas de problèmes pour l'installer?
Merci pour ton retour
