levage au cric- problème suspension!!!
mali
Serie speciale : USA d'origine
Re: levage au cric- problème suspension!!!
Message par mali »
Merci Saby
Fred_Master
année : 1958
Message par Fred_Master »
vous faites bien compliqué ??
pour moi c'est le cric sous les lames tout simplement, d'ailleurs c'est ce que dit la "notice" de mémoire .... (bon , c'est une A)
JPierre
année : 1975
Message par JPierre »
Fred_Master a écrit :vous faites bien compliqué ??
Pas faux... moi, c'est toujours sous le pont et sous le crossmember
mali
Message par mali »
D'accord avec ça
Ma préoccupation initiale était de remplacer une roue arrière et de voir en fait que seul l'avant se lève avec le cric sur le point latéral.
Ouai, ça s'est bien embêtant !
Tu lèves l'arrière et c'est l'avant qui se lève ... :voyons: :nut:
mali
Message par mali »
Bonsoir
Concernant mon problème, je viens de changer mes deux ressorts à lames et mon souci est réglé :)
5 heures de travail sans réelles difficultés si l'on prend son temps
Ma hauteur sol bord d'aile est de 58,50 Au lieu de 56
Florent
Message par Florent »
mali a écrit :Bonsoir
Cela signifie t'il que ce sont les lames que tu as changé, et non les sangles ?
mali
Message par mali »
Oui j'ai bien changer les lames
