Page 2 sur 2
Posté : 15 sept. 2006, 14:31
par bugman23
Bn à roulé sans DA pendant pas mal de temps (quand son cable de compteur c'est pété) et il ma dit que c'etais bien sympa :)
Posté : 15 sept. 2006, 14:40
par tsi-tsou
bugman23 a écrit :Bn à roulé sans DA pendant pas mal de temps (quand son cable de compteur c'est pété) et il ma dit que c'etais bien sympa :)
Clairement, je vais essayer, alors :D
Posté : 15 sept. 2006, 14:52
par bugman23
Plus qua acheter une pince coupante pour couper le cable :nut:
Posté : 16 sept. 2006, 01:19
par Invité
Pourquoi??
Le fusible est commun avec quoi????
Posté : 16 sept. 2006, 08:19
par bugman23
j'en sais rien c'etais juste un Joke :D
Posté : 16 sept. 2006, 23:32
par Anthony27
oui tu peux déclencher le fusible pour voir ce que ça fait. Ce sera mieux sur une F que sur une TF, la direction de la TF est plus directe.
A haute vitesse pas de différences notables, la DA ne fonctionne pratiquement pas.
Posté : 16 sept. 2006, 23:35
par Anthony27
Pour le problème du blocage des roues je me demande si le fait de mettre des plaquettes Mintex - à haut coefficient de frottement - à l'arrière ne résoudrait pas le problème. Je crois que des tests faits par des propriéaires anglais ont révélé que c'était là la meilleure combinaison.
La force de freinage sur l'arrière m'a toujours paru insuffisante, quoique améiorée sur les modèles plus récents.
Posté : 19 sept. 2006, 18:28
par Invité
J'ai les plaquettes Mintex pour l'avant,mais je n'ai pas osé les monter,à cause du blocage prématuré des roues.Débrancher la prise sur le boitier ABS est une solution valable ou à déconseiller?.
Posté : 19 sept. 2006, 18:42
par richard
l'invité c'est moi non connecté,désolé.
Posté : 21 sept. 2006, 13:48
par Anthony27
selon mon, c'est déconseillé, car avec les plaquettes mintex les roues avant se bloqueront plus facilement.
Sur le mouillé en particulier tu risque de perdre le contrôle assez facilement. L'ABS sera tj plus rapide à réagir que le conducteur...
En revanche tu peux doser le freinage pour éviter d'enclencher l'ABS.
Aussi, les Mintex sont assez gourmandes en disque paraît-il.
Mais pour une sortie circuit ça peut valoir la peine de les monter.
