ENQUETE SUR RAPPORT DE PONT DES MGA
année : 1962
Re: ENQUETE SUR RAPPORT DE PONT DES MGA
Voila
Merci...
Il faut que je trouve le pro...
JMAU a écrit : 13 sept. 2024, 18:51 Moralité : mon compte-tours est faux. Le ressort de rappel de l 'aiguille doit être fatigué. A 80, je lis 3000 t:min au lieu de 2700.
si tu relis ma première réponse au sujet de l'erreur inhérente au compte tour et la tienne tu devrais sourire ;)
Il suffit de brancher la lampe stroboscopique qui elle compte le nombre d'étincelles pour s'en rendre compte. Mais est-ce bien important ? :)
Sur sa A modifiée Loulou avait installé si je me souviens bien un différentiel à glissement limité. Le plus touchy semble être le réglage du jeu entre le pignon et la couronne. ça nécessite pas mal d'essais : démontage, réglage, remontage, contrôle,... mais pas inaccessible au mécano dégourdi que tu es ;)
Sinon le couple Raphaël/Dany n'est pas si loin de chez toi :)
le réglage
le réglage de l’entre dents, à l’ancienne, se fait en déposant de la sanguine sur les dents de la couronne, le frottement lors de la rotation indique le réglage à effectuer. c’est de la patience.
Jidé de Grasse a écrit : 14 sept. 2024, 16:25
Il y a un pont de TR4 à refaire de prévu...plus simple à transporter dans un coffre de voiture que celui d'une MGA ou B!
salut Dany
ce n'était pas de la sanguine le colorant qu'utilisait Loulou. J'ai oublié le nom mais il me semble que c'était bleu ? de Prusse ?
Francky a écrit : 14 sept. 2024, 19:08 Si ça peut aider
viewtopic.php?t=30229&start=100
Salut Francky,
Si tu étais employé, j'ai comme l'impression que ton ou tes employeurs doivent te regretter.
Des personnes qui travaillent avec autant de soins, ne se trouvent pas sous le pied d'un cheval!
:merci2:
Jidé de Grasse a écrit : 14 sept. 2024, 18:31 salut Dany
Probablement cela.
https://www.best-of-land.com/fr/accesso ... fferentiel
année : 1962
Je me suis carrément fendu en 2... :party:
Pour le changement de rapport de pont, j'aviserai au printemps... si elle est toujours là... et si Docteur Raf est dispo....
JMAU a écrit : 16 sept. 2024, 10:57
Cela tombe bien car il est plutôt chargé le Raf en ce moment...après la TC et plusieurs séries de carbus à restaurer, il a enchainé sur une corvette (en puzzle!) et ...ça te fera l'occase de passer à la maison!).
