Page 14 sur 17
Re: [Yoko] MG B GT Year : 1974 - mayonnaise dans le cache culbuteur
Posté : 24 nov. 2024, 11:48
par saxogrn
est ce que tu as une baisse du niveau d'eau?
Posté : 24 nov. 2024, 12:51
par saby
il s’agit plutôt de la condensation.
Posté : 24 nov. 2024, 13:44
par Yoko
Il y a une baisse du niveau de liquide de refroidissement.
Mais je dois lui en remettre de temps en temps par défaut.
Cela fait pas mal en condensation ?
Posté : 24 nov. 2024, 14:59
par JMAU
de la mayonnaise sur le bouchon.
Et sur la jauge ?
Posté : 24 nov. 2024, 15:01
par Yoko
Rien sur jauge, tout le reste est propre.
Il y a juste le cache qui est plein de mayonnaise.
Posté : 24 nov. 2024, 15:06
par JMAU
Yoko a écrit : 24 nov. 2024, 15:01
Tu nettoies, tu roules et tu regardes...
Posté : 24 nov. 2024, 15:50
par Yoko
Ok, je vais faire cette première étape.
Cela me ferais bien ch...r.
Il est tout juste refait, de l'année dernière.
Posté : 24 nov. 2024, 16:02
par 3DClassics
Ce cas a déjà été évoqué sur le site en 2015 ( ça ne nous rajeunit pas ).
Echanges intéressants au plan technique, même si ça part un peu en vrille sur la fin mais c'est intéressant au plan culture générale:
viewtopic.php?t=26824
Posté : 25 nov. 2024, 08:39
par Yoko
Ok, merci pour les infos.
Je vais faire le test.
Elle dort dans le garage, un peu humide s'est vrai.
Les trajet sont plutôt court en général, régulièrement environ 10km.
Posté : 26 nov. 2024, 13:37
par Yoko
Avant d'aller Plus loin, j' ai regardées les bougies.
Et la bougie du cylindre 3 est noir et humide (la 2eme en partant de la gauche) :
- 17326245103935119063971741103977.jpg (257.64 Kio) Vu 9943 fois
Du coup cela me remet en question.
A savoir, que lors du changement de joint de culasse, le défaut était sur le cylindre 3.
Donc j'ai regardé rapidement dans la chemise du cylindre 3 :
- IMG_20241126_134001_791.jpg (226.96 Kio) Vu 9943 fois
Et le 2 n'est pas mieux :
- IMG_20241126_134506_063.jpg (144.59 Kio) Vu 9941 fois
Je crois bien qu'il y a du liquide de refroidissement dans ce cylindre...
Posté : 26 nov. 2024, 16:00
par JMAU
Si c'est la cas, c'est le joint ou la culasse....
Il faut aller voir !
Posté : 26 nov. 2024, 16:12
par Yoko
Si cela vient de la culasse, comment puis je faire pour le voir ?
Posté : 26 nov. 2024, 16:25
par JMAU
Déculasser...
Posté : 26 nov. 2024, 18:01
par saby
la culasse
avec de l’eau dans les cylindres c’est soit le joint de culasse soit la culasse fissuré. comme il est dit pour réparer il va falloir déculasser.
Posté : 26 nov. 2024, 18:18
par Yoko
Bon, je verrais cela samedi.
Si il y a fissure sur la culasse, cela est forcément visible ?
Et si cela ne l'ai pas, comment puis je faire un test ?
Posté : 26 nov. 2024, 19:26
par saby
un test
certains rectifieur possèdent le matériel pour mettre la culasse en pression.
Posté : 29 nov. 2024, 14:06
par Yoko
Pendant ma pause déjeuner j'ai démonter la culasse.
Voici la culasse :
- Culasse
- Culasse.jpg (281.18 Kio) Vu 9800 fois
Le joint :
- Joint de culasse
- Joint_de_culasse.jpg (289.63 Kio) Vu 9800 fois
Le bloc :
- Bloc moteur
- Bloc.jpg (258.73 Kio) Vu 9800 fois
De visu rapide, je ne vois pas de défaut ou de fissure.
Mais lorsque j'ai démonter les goujons, deux sont venus tout seul.
Ceux proche des cylindre 2 et 3.
Cela peut il être la raison de ce défaut ?
Je ne les avait pas changer lors du précédant changement de joint.
Certainement une erreur de ma part.
Posté : 29 nov. 2024, 16:15
par JMAU
Il était temps d'ouvrir !
Cela explique tes ennuis moteur :
- perte de liquide de refroidissement:
- du mal à démarrer à froid ;
- les compressions,
- la mayonnaise...
Uniquement à cause d' un mauvais serrage des goujons... de la culasse (d'un desserrage ?)
De goujon foireux ? de filets HS dans la culasse ?
Tu avais eu le même problème en novembre 2022...
Posté : 29 nov. 2024, 17:06
par Snakeed14
Pour les goujons, je les ai trouvé en marque ARP pour un bon prix sur ce site mais à voir les délais :
https://www.bpsracing.com/goujons-culas ... eries.html
Posté : 29 nov. 2024, 18:54
par Yoko
JMAU, au premier changement, s'est le calorstat qui avait bloqué.
Donc monté en température, et joint qui a sauté.
Je ferais une vérif des filets.
Mais les deux goujons sont venus tout seul, sans véritable résistance.
Contrairement au autre écrou qui on bien tenu.
Snakeed14, merci pour le lien, ils sont moins cher que sur rimmer ou match.
Posté : 29 nov. 2024, 20:18
par danv8
Comment avais tu fais ton serrage de culasse avec le joint que tu as employé?
Moteur tiède , 3 passes avec serrage au couple à la dernière passe et basta ...ou bien as tu fais un ressérage après 500 ou 1000km?
Autre question:
C'est un effet d'optique /éclairage ou les pistons 1 & 4 semblent "nager" dans les cylindres?
Posté : 30 nov. 2024, 22:30
par Yoko
Serrage de la culasse moteur froid.
Avec un serrage progressif en 5 fois avant d'arriver au couple indiqué.
Puis resserrage, environ 500km après.
Effet d'optique pour le cylindre 1 et 4.
L'appareil du téléphone donne un effet de profondeur.
Posté : 01 déc. 2024, 07:39
par saby
resserrage
la préconisation avec le joint composite qui comporte une couche adhérente, c’est de mettre le moteur en température, ce qui va faire «fondre» cette couche, de laisser tiédir le moteur et de resserrer la culasse.
Posté : 01 déc. 2024, 11:25
par JMAU
La méthodologie du serrage n'est pas en cause si des goujons se font la malle... (ou ne tiennent plus rien!).
Posté : 01 déc. 2024, 11:40
par saby
la malle
habituellement les goujons de culasse se vissent à la main et, si la rouille n’a pas fait son œuvre, se dévissent à la main. les goujons de culasse d’origine sont fabriqué avec de «l’acier» à ferrer les ânes, il faut les changer à chaque démontage ou bien en utiliser de bonne qualité. après si le taraudage dans le bloc est abîmé, c’est une autre histoire …
