Page 17 sur 17
Re: [Yoko] MG B GT Year : 1974 - suspension avant plus ferme
Posté : 21 août 2025, 13:34
par saby
presque sport
dans l’esprit des gens qui fabriquent des ressorts plus courts c’est que ils sont destinés à la conduite sportive ou la compétition, ces ressorts sont, en général, taré plus dur. sur mauvaise route la voiture peut devenir, sautillante.
Posté : 21 août 2025, 16:38
par Jidé de Grasse
peut-être qu'un peu de roulage va les tasser un peu, il faudrait faire un peu de route, si possible pleine de petits lacets ;)
Posté : 22 août 2025, 10:07
par Yoko
@saby
Avec les anciens, elle était déjà sautillante aujourd'hui ... Dans les courbes, elle finit par sous viré rapidement en sautillant.
@Jidé de Grasse
J'espère que cela vas redescendre rapidement.
Sinon, je verrai pour un changement.
Je n'ai pas fait de route très sinueuse, mais le comportement était beaucoup mieux. Plus stable et réactif.
Posté : 29 août 2025, 18:55
par Yoko
Je suis revenu avec ceux d'origine.
Car la ligne me vas mieux.
J'ai vue un tuto sur le forum pour durcir avec une rondelle.
Et l'huile vas passer en SAE40.
Posté : 29 août 2025, 19:17
par saby
SAE40
donc ce que vous voulez c’est un bout de bois :-)
il existe des valves tares différemment.
Posté : 03 sept. 2025, 17:34
par Yoko
saby a écrit : 29 août 2025, 19:17 SAE40
Ouaips, une voiture ou j'ai un retour de la route.
La, s'est beaucoup trop souple du train avant.j'ai l'impression que les roues ne caresse pas toujours le bitume :)
Bien, s'est valve.
Je pensais qu'il suffirait d'une rondelle pour les rendre plus dur, en plus de l'huile plus épaisse.
A voir, je vais déjà passer en SAE40, et si cela ne suffit pas.
Je changerais aussi les valves.
Merci pour l'info.
Posté : 03 sept. 2025, 17:59
par saby
en SAE40
avec de l’huile W20 l’amortissement est déjà assez ferme, alors avec de la W40 …
car il ne s’agit que de l’amortissement, la suspension est réalisé par les ressorts. et au plus ils sont souples au meilleur c’est.
il faut se méfier de ses «impressions», il ne fait pas de doutes que les quatre roues de votre bagnole sont sur le sol.
Posté : 04 sept. 2025, 18:49
par Yoko
Actuellement je suis en SAE20.
Et ce n'est pas ferme, enfin du moins pas à mon goût.
Je trouve cela trop souple à mon goût.
Tu appuies sur l'aile, cela s'enfonce facilement.
Le retour se fait bien pas de rebond.
Posté : 04 sept. 2025, 20:13
par saby
il ne faut pas oublier que cette bagnole a plus de cinquante ans, que la conception de la suspension a au moins soixante quinze ans. pour une utilisation normale sur route ouverte la suspension standard d’une mgb est au niveau, plutôt ferme et plutôt bien équilibrée.
