Trop riche
Re: Trop riche
anneauxdin a écrit :Les carbus ont juste été nettoyé ou refait?
Car l'impossibilité de régler la.richesse me.fait penser au starter de ces HIF. Les joints des gicleurs rotatif sont très certainement sec et de ce fait laissent passer l'essence comme si le starter était tiré.
Bien réglé, sans starter le démarrage est difficile, ça. A tourne pas rond. Si elle démarre sans et tourne correctement, j'envisagerai de refaire les carbus.
+1
Il va probablement te falloir déposer la rampe de carbu et vérifier aussi le niveau de cuve de ces derniers.
Puisque tu as testé une autre bobine sans résultat, poursuis tes investigations autour des carbus...
MGB50
Re: Trop riche
Message par MGB50 »
comme le signale Dany sur les HIF change les 2petits joints des starters ainsi que ceux des vis de richesse
Re: Trop riche
Quelle intervention "Après avoir parcouru presque 1000km sans ennuis". ?
Enfin....
Enfin une bonne question, la bonne question! :p1:
Qu' est ce qui s' est passé entre les 1000km sans soucis et les autres?
Qu' avez vous modifié pour que ce défaut présenté comme spontané ne survienne ?
Et des détails SVP, parce que vous n' avez pas tout dit là que vous orientez déjà sur ce qui vous semble une piste... :
Après avoir parcouru presque 1000km sans ennuis, je suis maintenant confronté à une panne about de quelques kilomètres.En fait mes bougies sont noires après peu de roulage.
L'allumage est neuf (bobine, fils, tête, doigt, bougies et allumage électronique.) La pompe à essence est également neuve.Les carbu ont été nettoyés et rien n'est grippé. Le respect des 2 tours 1/2 après affleurement est également bon.
Après un roulage ou tout est nickel, l'auto commence à faire des ratés, plus d'accélération, plus de montés en tours et après elle ne démarre plus. Au démontage et nettoyage des bougies, tout redevient normal.Les flotteurs ne sont pas percés et les pointeaux sont neufs..
:merci:
Re: Trop riche
A lire cela, ma première idée de la panne était de suspecter la bobine car c'est exactement les symptômes d'une bobine défaillante avec arrêt du moteur et impossibilité de redémarrer immédiatement.
Ensuite odeur d'essence, bougies noires c'est certain que la carburation ne semble pas au top non plus...mais si coupure ou insuffisance d'allumage, cela provoque aussi des odeurs d'essence et des bougies noires...
Re: Trop riche
:jap:
Re: Trop riche
alors ?elle tourne ct'auto? :)
