Préparation moteur FIA
LOTUS11
Re: Préparation moteur FIA
Message par LOTUS11 »
mon 1860 à la même configuration, et je pense en effet que la puissance doit être similaire, peut-être 90CV...
tu as conservé les SU?
patricemgb
année : 1981
Message par patricemgb »
Pour moi si je veux rester ok au niveau cylindrée par rapport au PTH, il faut que je sois max si je me souviens à 1840 cm3.
Je vais prendre contact avec MG Motorsport pour voir ce qu'il me propose en fonction de mes critères.
Midget Rally
Message par Midget Rally »
Je me demande si les culasses de MG Motorspsort ne viennent pas de chez Peter Burgess ...
LOTUS11
patricemgb a écrit :Pour moi si je veux rester ok au niveau cylindrée par rapport au PTH, il faut que je sois max si je me souviens à 1840 cm3.
oui enfin si tu trouves un 1860 dans les clous, personne ne vérifie, sauf peut être si Tu gagnes :D
Oui j'ai garder les hif4. Peut être pas ce qu'il y a de mieux, mais je les avais et ils sont en parfait etat.
ludovic
année : 1964
Message par ludovic »
Midget Rally a écrit :Je me demande si les culasses de MG Motorspsort ne viennent pas de chez Peter Burgess ...
Personne n'a dit qu'il les faisait lui même...;-)(je pense comme toi)
Il ne rectifie, ni n’équilibre lui même non plus...
patricemgb
année : 1981
Suite à vos conseils, j'ai envoyé aujourd'hui un mail à Doug Smith de chez MGmotorsport en lui exposant les attentes que je recherche au niveau moteur:
Conforme au PTH FIA.
Utilisation route + rallye régularité + Circuit de temps en temps. Je lui ai indiquait ce que la voiture avait reçu comme modifs au niveau caisse, suspension, freinage, échappement...
Donc un moteur avec un peu plus de puissance qu'un standard mais avec de la fiabilité.
Il n'y a plus qu' attendre sa réponse.
ludovic
année : 1964
patricemgb a écrit :Bonjour,
un petit conseil: n'hésitez pas à lui téléphoner dans quelques jours... ;)
patricemgb
année : 1981
Je n’ai pas eu besoin de lui téléphoner, c’est lui qui l'a fait directement.
Doug Smith est sérieux et connait bien son job :) .
Je devrai recevoir sans doute demain un devis chiffré avec les spécifications dont on a discutées au téléphone.
ludovic
année : 1964
patricemgb a écrit :Je n’ai pas eu besoin de lui téléphoner, c’est lui qui l'a fait directement.
Formidable!
pensez bien à discuter avec lui de mise en route et de garantie: il était, à un moment,réticent à assurer la garantie si il ne faisait pas la mise en route et la mise au point lui même...(après certaines expériences compliquées: http://www2.mgcontact.eu/phpBB2/viewtop ... &start=140)
cela dit la mise au point faite chez lui est un plus évident en matière de fonctionnement et de plaisir d'utilisation...
derniere chose: si vous avez la possibilité d'aller passer un WE à londres en voiture, allez donc chercher le moteur directement. Le transporteur a fait tomber le mien de la palette... résultat: volant moteur et Backplate tordus: Doug a du tout changer et vérifier le Vilo ... (noter au passage qu'il a totalement géré le problème avec quelques photos.)
erenaud304
Message par erenaud304 »
Bonjour tout le monde,
De mon coté, j'ai opté pour une amélioration au fil de l'eau. Après avoir augmenté la cylindrée (1830) j'ai d'abord commencé par l'équilibrage de la partie mobile (vilebrequin, pistons, bielles, volant moteur et mécanisme d'embrayage).
Par la suite, j'ai investi dans une culasse Stage II/III de chez Peter Burgess et j'ai choisi un AAC BBP 270 qui reste un bon compromis entre utilisation routière et fast road.
Concernant l'admission, j'ai monté des SU HS6 avec K&N qui garantissent une très bonne souplesse sans consommer. Pour l'échappement, ligne full inox du collecteur au silencieux AR (j'en ai qu'un). Le son est magique sans être une torture.
Pour finir sur la partie mécanique, et cela sort de la réglementation FIA, j'ai équipé ma belle d'un allumage électronique 123 et d'une boite de vitesse Ford type 9. C'est plus facile à entretenir et ça marche très bien.
La liaison au sol a été également retravaillée : amortisseurs télescopiques à l'AR (SPAX), kit télescopique à l'AV (base Bilstein mais remplacés par des GAZ shock) + barre stabilisatrice plus grosse à l'AV. Les freins ont été optimisés (disques, plaquette et kit frein AR).
Donc voilà la configuration de ma voiture. Elle tient très bien la route mais elle est moins confortable, s'insère parfaitement dans la circulation de tous les jours et je dois avoir environ 85 CV aux roues.
A bientôt
Eric
