Pas de Charge sur la batterie
TheoG
année : 1980
Re: Pas de Charge sur la batterie
Message par TheoG »
bon super alors
Sauf quand je lance mon ventilateur additionnel le voltmètre redesend a 12v
le moteur électrique d’un ventilateur électrique ça consomme du courant.
... de l'intensité en ampères; pas de la tension en volts. L'alternateur y pourvoit.
Si chute il y a, elle doit être furtive : le temps que le régulateur réagisse.
(Sauf si moteur au ralenti et témoin de charge allumé : ça ne charge pas et ça ne régule donc pas )
TheoG
année : 1980
Message par TheoG »
oui a bas regime j'ai le voyant ignition un peu
DanyBastin
Message par DanyBastin »
David_GT a écrit : 09 juin 2023, 15:54 Ce fusible alimente l'interrupteur des feux et donc l'éclairage des compteurs au TdB, la veilleuse AVG et le feu ARG.
Il est recommandé d'avoir à disposition le schéma électrique de son modèle; ça aide bien pour la recherche de pannes :)
C'est dispo ici : http://www.advanceautowire.com/mgb.pdf
Une question : sur les plans du lien, les modèles 64 à 67 sont en masse positive.
les européennes ne sont pas en masse négative?
yonyon
Message par yonyon »
Sur gestion voitures, ormis les soucis de charges et connexions, il faut placer un coupe circuit pour éviter les décharges pendant les arrêts prolongés.
Bien à vous
