Compresseur
jordan83
Région : France - Lorraine
année : 2003
Re: Compresseur
Message par jordan83 »
Pat67 a écrit : jordan83, suis-je aussi sur ta liste d’ignorés ? :voyons: c’est un problème quasi modo ? :silly:
Non du tout mais tu m'as mis des liens en allemand. J'ai pas fait le rapprochement avec ce qu'il me fallait exactement. Surtout vu l'heure à laquelle j'ai écrit mon message. :lol:
Désolé, je découvre totalement le monde des compresseurs.
J'ai deux sorties rapides. Une sur la cuve et une en haut, avec un manomètre et un régulateur de pression.
Je peux dédier celle de la cuve pour la clé à choc avec un filtre à huile + épurateur d'air ( ils font des lots de deux ).
Et celle du régulateur pour tout le reste qui ne nécessite pas d'huile: Gonfleur / souffleur / peinture.
Ca vous parait bon?
( Mais travail de demain, y dédier un porte fusible sur mon tableau dans le garage. Je n'ai actuellement que des 10A pour toutes mes prises et forcément, le moteur en consommant 15, impossible démarrer le compresseur sans qu'il fasse tout sauter.
Ca tombe bien, j'ai un 16A qui ne me sert pas et qui ira très bien ).
woody_haleine
Re: Compresseur
Message par woody_haleine »
jordan83 a écrit :Je peux dédier celle de la cuve pour la clé à choc avec un filtre à huile + épurateur d'air ( ils font des lots de deux ).
Attention la sortie de la cuve n'a pas de régulateur, donc pression de la cuve qui peut aller jusque 10 bars selon la version du compresseur.
jordan83 a écrit : Et celle du régulateur pour tout le reste qui ne nécessite pas d'huile: Gonfleur / souffleur / peinture.
il te faudra un épurateur en plus ...
jordan83 a écrit : Je n'ai actuellement que des 10A pour toutes mes prises ...
Pas logique, les prises c'est du 16A logiquement.
Vérifier la section de la ligne avant ...
jordan83
année : 2003
Re: Compresseur
Okay, il faut donc un épurateur par sortie.
Celui ci pour la sortie peinture / gonflage / soufflage:
https://www.manomano.fr/filtre-et-regul ... 1-8-169641
Et ça pour la clé à choc:
https://www.manomano.fr/filtre-et-regul ... seur-68163
J'ai une maison des années 70 achetée l'an dernier et rien n'est aux normes. :lol:
Ca viendra au fur et à mesure de ce que je rénove.
C'est l'occasion de mettre au moins celle ci sur un 16A demain.
GilouMGF
année : 1998
Re: Compresseur
Message par GilouMGF »
Sur les notices des outils à choc, il est mentionné la pression maximum de service. Raison pour laquelle il faut un régulateur sur la sortie rapide.
woody_haleine
Re: Compresseur
sinon tu mets ça directement sur ta clef à choc directement sur ligne épurée avec régulateur d'origine.
https://www.manomano.fr/filtre-et-regul ... -bsp-68166
jordan83
année : 2003
Re: Compresseur
GilouMGF a écrit :Sur les notices des outils à choc, il est mentionné la pression maximum de service. Raison pour laquelle il faut un régulateur sur la sortie rapide.
Sur les deux liens que j'ai mis, il y a un régulateur donc c'est cool.
@Woody: Pas mal ton truc en effet, et ça prend vraiment pas de place!
Alain 91
Re: Compresseur
Message par Alain 91 »
Un outil qu' on oublie et qui est super pratique ,une clé à rocher 1/4 ou 3/8 mais pas plus gros du à l ' encombrement , résultat d'un gain de temps et l'avantage d'un cliquet !
jordan83
année : 2003
Re: Compresseur
Ah oui mais si je commence à acheter tous les accessoires, j'ai pas fini moi! :lol:
Surtout qu'il y en a plein qui me font envie.
Déjà que je pensais pas qu'après avoir acheté le compresseur, il fallait y ajouter plein de gadgets pour le faire fonctionner au mieux...
BLAIREAU
Re: Compresseur
Message par BLAIREAU »
J'espère que tu as prévu de changer toute la ligne et pas seulement la prise, car sinon dis nous ou tu habites, qu'on vienne voir le feu d'artifice pour le nouvel an :jumpy:
jordan83
année : 2003
Re: Compresseur
Voilà, clé à chocs + douilles , lubrificateur et épurateurs , tuyau 13x19mm 10M, gonfleur, soufflette, tuyau spirale 6x8mm 10M, et tous les raccords sont commandés.
J'ai aussi pris un raccord articulé pour la clé à chocs, j'avais peur que ce ne soit pas très maniable vu le diamètre du tuyau.
Plus qu'à attendre que tout arrive.
woody_haleine
Re: Compresseur
tu as pris quoi comme clé à chocs ? la KS tools ?
jordan83
année : 2003
Re: Compresseur
Oui la ks tools et les douilles de la même marque.
Elle a de très bons retours et pour le prix, je pense que je n'aurais pas pu trouver mieux.
Pat67
Région : France - Alsace
année : 1931
Re: Compresseur
Message par Pat67 »
clé à rocher 1/4
C’est comme les clés dynamométriques, il en faut une petite pour des petits couples de précision et une plus grosse que la tienne pour des couples élevées … Pour les clés pneumatiques c’est pareil… une petite pour des petit couples, passepartout et une plus grosse que la tienne pour du costaud, avec de la place autour… :oui:
... c'est comme les trous... :humour:
woody_haleine
Re: Compresseur
jordan83 a écrit :Oui la ks tools et les douilles de la même marque.
J'avais envisagé de prendre celle là, à l'époque 180 euros le bout.
Mais comme c'était juste pour démonter un écrou de moyeu, j'ai testé une sous marque à 80 euros et 710Nm de couple. Depuis je l'utilise régulièrement et ça fait parfaitement le boulot, sans problème.
Avec le 500l en tri, j'ai eu une clef à choc facom (qui a bien vécu) et des bricoles, ça sera pour plus tard ou quand l'autre sera en panne ...
D'ailleurs j'ai testé aussi des outils pneumatiques chez Lidl :
découpeuse de tôle ; ponceuse excentrique ; sableuse à ventouse.
Pour le prix ça fait tout à fait le boulot ...
Pat67
année : 1931
Re: Compresseur
Message par Pat67 »
Là, ça fait plaisir de te lire, c'est réfléchi :voyons: et propre :oui: ... reste sur cette lancée pour 2017...
Jordan, excuses pour le HS, ça décompresse... bonne fin d'année à tous... :coucou:
jordan83
année : 2003
Re: Compresseur
En ce moment là ks tools est à 156 euros livree sur Amazon. J'aI pas voulu attendre, de peur de ne plus arriver à la retrouver au même prix ( elle est bien plus chère sur tous les autres sites ).
C'est vrai que je n'avais pas pensé aux outils lidl ou aldi. Il parait qu'en général ils ne sont pas trop mauvais.
woody_haleine
Re: Compresseur
jordan83 a écrit :C'est vrai que je n'avais pas pensé aux outils lidl ou aldi. Il parait qu'en général ils ne sont pas trop mauvais.
Je n'en attendais rien de bien, mais ça fait le job à condition de ne pas trop le solliciter (sauf aiguille à dérouiller retournée deux fois et du coup remboursement). Donc pas du matos Pro du tout, juste suffisant pour utilisation occasionnelle. Au pire je les retournais : c'est garantie 1 an ; donc tu peux y aller franco les premiers jours après achat pour évaluer la solidité de la chose. Si ça va pas retour à l'envoyeur ...
Pour le prix ...
http://catalogue007.com/outils-a-air-co ... -2015.html
Je n'ai pas testé la perceuse, le burin, le pistolet à peinture et le débouche canalisation.
Par contre leur clef à choc est, de mémoire, trop faible pour convenir à autre chose qu'un montage de roue (310Nm).
jordan83
année : 2003
Re: Compresseur
Bonsoir!
Le matériel commence à arriver.
Il me manque le filtre+lubrificateur, le gonfleur, le tuyau de 13mm int et tous les raccords que j'ai commandé chez les Belges de Matthys.
Gilou, j'ai d'ailleurs une bonne boutique pour les tuyaux de 13mm int.
Moins cher que chez matthys et plus de choix:
http://www.ebay.co.uk/usr/auprotec
jordan83
année : 2003
Re: Compresseur
Ma petite installation est terminée, merci encore à tous ceux qui m'ont aidé.
J'ai mis quelques photos sur mon sujet:
http://www2.mgcontact.eu/phpBB2/viewtop ... 26#p579126
