Compresseur
Compresseur
Bonsoir les membres amis et amies...
La parité sur ce forum n'est pas respectée d'ailleurs mais bon...
Je cherche un compresseur pour faire mes pressions de pneus et utiliser une petite clef à choc pour déserrer mes roues....
L'offre est large, je pense me diriger vers un 100 litres mais les prix vont de 200 à 400 euros...
Comment choisir ?
Comment choisir ?
- kinsoi
- année : 1998
Re: Compresseur
Lorsque j'ai acheté le miens, on m'avait conseillé :
- 100 L
- Bi cylindre (pas de téflon)
- 3cv
J'ai trouvé mon' bonheur chre Brucoman pour 260€, qui remplis ces critères.
Mon utilisation est la même que toi, plus peinture.
Kevin
- 100 L
- 3cv
Kevin
Re: Compresseur
288€ à ce jour, ça reste quand même un bon prix… entraînement coaxial, mais pour un usage occasionnel... c’est une bonne affaire et en plus en 230 volts…pour faire mes pressions de pneus et utiliser une petite clef à choc
https://www.bricoman.fr/mediap/manuel/f ... 35_not.pdf
- kinsoi
- année : 1998
Re: Compresseur
Ce n'est pas celui-ci que je possède pour ma part
C'est celui-ci : https://www.manomano.fr/compresseur-106 ... wodxIoJ6gg
Avec Noël je pense que tu peux surveiller les GSB, il risque y avoir des promos je pense.
Kevin
Kevin
Re: Compresseur
https://www.manomano.fr/compresseur-106 ... wodxIoJ6ggCe n'est pas celui-ci que je possède pour ma part.
Pour 40€ de plus, j’aurai choisi celui-là…
https://www.manomano.fr/compresseur/com ... dif-554296
ou sur le tien tu as profité d’une remise de Brucoman pour lavoir à 260€, car là c’est 130€ de plus mais il est beau.
Pour faire la pression des pneus et deux fois l’an changer les roues, un 50 l devrait suffire, 4 écrous par roue et une roue après l’autre, il aura le temps de se remplir… surtout à ce prix…
https://www.manomano.fr/compresseur/com ... tres-37771
Re: Compresseur
http://www.castorama.fr/store/Compresse ... 70075.html
J ai repéré celui ci, vertical *SMS* bien pour gagner de la place, Mécafer à priori semble une marque répandue. Par contre il n y a qu un seul avis sur le produit.
- Oldtimer42
- année : 1951
Re: Compresseur
J'ai un gros 200L que je n'utilise plus depuis des années, je l'ai même viré dans une grange.
J'utilise depuis 4 ou 5 ans un petit basique comme ça avec réserve, c'est largement suffisant pour tous mes outils pneumatiques, s'agit pas de peindre une bagnole entière.
- GilouMGF
- année : 1998
Re: Compresseur
la clé à choc que tu envisages, elle fait combien de Newton ? Il faut savoir qu'une clé à choc consomme énormément d'air. Un outil pneumatique en service, c'est parfois 600/700 litres d'air à la minute !
Le minimum de cuve acceptable pour faire tourner des outils pneumatiques, c'est une cuve de 100 litres, mais il faut connaître également le débit à la minute du compresseur. Un débit de 250 litres est l'extra minimum. Et il ne faut pas négliger non plus le diamètre intérieur des tuyaux flexibles et des raccords qui alimentent les outils. 10 mm au moins, sinon on a des pertes de charge et il est impossible d'utiliser une clé à choc convenablement.
Moi, je dirais, entraînement à courroie et lubrification par bain d'huile. Les coaxiaux sont bruyants et moins efficaces.
Perso, j'ai trouvé, pour le même prix que du neuf, un gros compresseur professionnel d'occasion avec une cuve de 250 litres.
- Oldtimer42
- année : 1951
Re: Compresseur
C'est vrai.GilouMGF a écrit :la clé à choc que tu envisages, elle fait combien de Newton ? Il faut savoir qu'une clé à choc consomme énormément d'air. Un outil pneumatique en service, c'est parfois 600/700 litres d'air à la minute !
Perso j'ai justement une électrique, ça me permet de me déplacer ailleurs pour mon camion de pompier parqué dans un bâtiment éloigné sans déplacer le compresseur
Re: Compresseur
j'ai un 50L aussi :promo Casto mais c'est un truc qui est vendu sous plusieurs marques dont Mécafer
bah c'est pas énorme et la clef a choc j'ai pas, donc...
mais si achat ce sera aussi une électrique
sinon même pour la peinture on peut
bien sur pas une auto complète en une seule passe hein
j'ai peint récemment les portes de mon abri jardin , environ 3m² , sans problème.
Perso je n'achète plus forcément de marques connues en payant plus cher puisque de toutes façons tout est fabriqué (ou presque ) au même endroit.
Re: Compresseur
Bah, ma clef à choc c'est un petit modèle bas de gamme mais qui rend bien des services...
Donc le mieux serait 100l avec un moteur 2 ou 3 CV, courroies et piston, un voire deux cylindres
En occasion sur le bon coin il y en a qui valent le coup à priori.
J ai pas besoin d un matériel pro, mais bien sur j ai pas envie de devoir regonfler pendant 5mn à chaque coup de clef...
- GilouMGF
- année : 1998
Re: Compresseur
A condition de rester dans des couples de serrage/déserrage raisonnables, c'est un achat intéressant.Oldtimer42 a écrit :C'est vrai.GilouMGF a écrit :la clé à choc que tu envisages, elle fait combien de Newton ? Il faut savoir qu'une clé à choc consomme énormément d'air. Un outil pneumatique en service, c'est parfois 600/700 litres d'air à la minute !
Prends un 100 litres avec transmission par courroie et va directement sur du 3 CV. Comme je le précisais, la question du diamètre intérieur du tuyau flexible et des raccords d'alimentation a son importance. Ta clé ne crèvera pas au bout de 30 secondes.GO62 a écrit :Bah, ma clef à choc c'est un petit modèle bas de gamme mais qui rend bien des services...
- jordan83
- Région : France - Lorraine
- année : 2003
Re: Compresseur
Annonce désactivée malheureusement.
Je suis le sujet avec intérêt, m'en faudrait un aussi. Vertical de préférence.
Re: Compresseur
Une chose importante à contrôler c’est le débit du compresseur à différentes pressions. J’ai un Einhell RT-AC-300/50/10, comme neuf (2 ans) et que je vais bientôt vendre pour cessation d’activité, avec un débit de 243 L/min à O bar, 217 L/min à 4 bar et 184 L/mn à 7 bar. Même avec une cuve de 50 litres, les 184 litres fournis suffisent à maintenir une bonne régulation de la pression. Comme le dit Gilou, le diamètre intérieur du tube est très important.J ai pas besoin d un matériel pro, mais bien sur j ai pas envie de devoir regonfler pendant 5mn à chaque coup de clef...
http://products.einhell.de/de_de/rt-ac-300-50-10.html
Une bonne clé à choc, 1650 N/m, à une consommation de 178 L/mn, plus faible que le débit et cela à 7 bar…
https://www.amazon.fr/KS-Tools-515-1210 ... 3%A0+chocs
Cela me fait penser aux soupapes de sécurité des cuves qui ont un débit plus faible que le rendement du compresseur, trouver l’erreur, chercher la femme…
Re: Compresseur
le dinosaure ?
Re: Compresseur
Je pense que je vais me décider pour celui-ci, à Castorama, il est neuf et garanti, pas de frais de livraison je peux aller le chercher.
Vertical pour le gain de place et cuve de 100l. Le seul hic c'est le débit pas trop terrible...
Re: Compresseur
135l/min à 7 bars c'est largement suffisant surtout avec 100 l de cuve
- JPierre
- année : 1975
Re: Compresseur
Oui, plus que le volume de la cuve, c'est le débit d'air aspiré et surtout restitué qui est important. Il y a des 50L qui restituent plus que des 100L. Tout dépend l'usage que tu en auras. Pour du bricolage classique, un 50l "de base" comme déjà cité est amplement suffisant.
Re: Compresseur
Il est commandé et payé.
Je vais le chercher demain
Re: Compresseur
La mienne est plus grosse que la votre…un 50l "de base" comme déjà cité est amplement suffisant.
Re: Compresseur
Bon voilà ! R2 D2 est arrivé hier a la maison, pour l'acceuillir, il a mangé avec mon amie et moi a table, et franchement en société il sait très bien se tenir !
Today j'ai testé mon new jouet !
Re: Compresseur
Comme d'habitude vous aurez les photos a l'envers pourtant ce soir je suis sur mon ordi !
Donc je suis très satisfait, mise en route completement vide 7 minutes pour arriver a 10 bars.
Clef a choc fonctionne nickel, le raccord est d'ailleurs standar et pro... j'ai pu me brancher direct sans modifs... pas trop bruyant et je dirais même un joli bruit de moteur
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon [Bot], Bing [Bot] et 5 invités
