Bougie pour MGB : Bosch WR78 super 4
chantal
Message par chantal »
Je viens d'acheter des bougies, mais le magasin n'avait que des Bosch...
Pourriez-vous me dire si les bougies Bosch WR78 sont correct pour ma voiture.Sur le site de Bosch, il marque bien que ces bougies fonctionnent pour les MGB. Ce sont des bougies à 4 éléctrodes (alumage optimale protège le moteur et le catalysateur, meilleures accélérations et de plus grandes performances au démarrage, ecartement pré-réglé entre électrode). Mon soucis est de savoir si cela ne va pas chauffer de trop ou autre?....
Merci de me donner des info à ce propos.
Black Tulip
Message par Black Tulip »
A priori l'indice thermique semble correspondre, par contre des bougies 4 electrodes avec un allumage conventionnel...la bobine risque de peiner. Mais peut être est tu en electronique ?
spitfire64
année : 1968
Message par spitfire64 »
Ces bougies BOSCH sont de la m..... ;excusez moi du mot, etant electricien automobile, je sais de quoi je parle je vous conseille les Champion et NGK.LesBosch ne tiennent jamais longtemps et detruisent le syteme rupteurs et allumage
