J'ai démonté le volant moteur de ma MGB de 1968, sans prendre la précaution de marquer des repères de positionnement. Comme il y a 2 positions possibles pour le remontage, je me suis penché sur le manuel d'atelier.
Celui ci indique qu'il y a un repère 1-4 sur la périphérie du volant, qu'il faut aligner sur un repère gravé sur la sortie de vilebrequin.
J'ai beau chercher, je ne trouve pas le repère de vilebrequin.
Qui aurait une solution ?
Claude
MGB : Volant moteur (flywheel)
bonjour, si il y a deux "dowel", le repère (ou coup de pointeau) "1 / 4" sur la périphérie du flywhell correspond à la position des manetons des bielles 1 & 4. (donc pistons 1 & 4 au niveau haut et ce repère dans le même alignement)
Ce n'est pas critique sauf si ton ensemble (poulie vilebrequin volant) a été (re)équilibré. En usine et à l'origine ces pièces étaient équilibrées séparément.
