j'ai un ptit probleme avec mon moteur, j'ai pris rendez vous le 10 aout pour le regle, mais j'ai envie de rouler entre temps qd meme!!
mon moteur ne tourne bien (sans rate) que avec le chock tiré!!
=>ma ? peut on rouler avec le shock tirer???
Admin : merci de préciser le modèle MG et d'éviter les abbréviations.
rate
Renou
jerome
Renou
Oui, Ne pas rouler au starter.
Est-ce que les pistons des carbus montent librement ( essayer dle lift pin pour vé&rifier et si oui, redecendent-ils assez vite?
Vérifier si l'étincelle est correcte et le gap du rupteur si OK, remplacer le condensateur si possible, ensuite, contrôler l'avance statique et la courbe d'avance >34° à 3000tr/min. Comment ton problème est-il apparu: brusquement ou non et si oui as-tu touché quelque chose?
Merci pour les infos.
jerome
ben moi je suis nouveau dans le domaine, je ne l'ai que depuis 1 mois et demi
je l'ai racheté à un gars qui finissait de la remonté mais bon pas un as du montage je l'ai redemonté à moitie pour la remonte correctement maintenant elle est quais nickel,,, si ce n'est que le moteur qui devrait avoir un bon reglage...
Renou
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 3 invités
