hier j'ai démonté mon admission dynamique pour nettoyage et j'ai découvert que dans mon boitier papillon du coté moteur, j'ai une espèce de dépôt huileux (ça doit être de l'huile d'ailleurs).
salut talli
d'aprés moi c'est normal, tu remarqueras que sur ton boitier papillon, il y a un petit tuyau qui achemine les vapeurs d'huile du moteur vers ton boitier pour etre ensuite brulé avec le mélange air/essence. Donc pas d'inquiétude.
