Refection moteur
dodo35
année : 1964
Refection moteur
Message par dodo35 »
Bonjours à tous,
Je viens d'acheter un moteur de MGB entiérement refait. Il provient de moto build prés de Londres.
La plaque d'identification n'est plus présente.
Comment connaitre l'année de fabrication du bloc moteur, de la culasse, savoir si s'est un basse ou haute compression?
Quelqu'un connait-il cet artisant spécialisé dans la réfection des moteurs de nos vieilles anglaises.
Son site : moto-build.co.uk
Dominique
mgbphilippe123
Message par mgbphilippe123 »
MOTO BUILD est une référence en matière de préparation de MGB outre Manche. Ils sont localisés à l'ouest de Londres.
http://www.moto-build.co.uk/product.cfm
Philippe.
David Balkwill
année : 1978
Message par David Balkwill »
Dominique,
Voir mon MP. Je viens de poser la question chez eux. On verra si c'est possible de pister ca. En attendant, il y a des signes exterieur du type de moteur. On doit pouvoir t;aider, avec des photos peut etre.
David.
Invité
Message par Invité »
les gens qui restaure des moteurs pour les commercialiser, sauf considérations historique, utilise des moteurs type 18V, ce bloc comporte toute les évolutions d'un bloc type B et est le seul qui mécaniquement présente quelques intérêt
sur le bloc figure en relief dans la fonderie tout un tas d'inscription, parfois dans une sorte de rosette il y a trois chiffres, c'est la date de coulé du bloc.
le type du bloc 18V est 12H3503
il y a également une référence dans la fonderie de la culasse, par exemple 12H2709 utilisée entre 1972 et 74 qui équipait les blocs 18V 779 et 780F-H et qui donne 8:1 de compression
dodo35
année : 1964
Bonjour invité,
Sur le bloc il y a :
PAT 565394
12H3508
AF4
En rosace 18/71
Sur la culasse :
12H1326
AF1
10/69
Le carter d'huile comporte 18 vis.
La peinture d'origine était rouge, il est livré en noir.
le bloc est sans doute un 18V qui est apparu en août 1971
la culasse est plus ancienne, la culasse du 18V étant la 12H2708/09 apparu en 71 avec des soupapes d'admission de 1.625"
la culasse 1326 à des soupapes d'admission de 1.562", échappement 1.343", la chambre de combustion est de type "closed", c'est à dire que la forme de la chambre de combustion comporte la forte protubérance qui sépare les deux soupapes, volume de 42cc ce qui donne 8.8:1 de compression avec les anciens pistons,
les pistons du 18V étant plus profond
le moteur 18V est peint en noir
toutes les pièces des moteurs étant interchangeable, seul monsieur motobuild sait ce qu'il y a dedans
Broccard
Région : Suisse
année : 1979
Serie speciale : V8, suspension Hoyle avec auto-blocant
Message par Broccard »
es ce qu'entre les moteur basse et haute compression, il y a une différence de puissance/couple? ou quel était l'intérêt entre les 2?
guepard62
Message par guepard62 »
à titre d'info c'est en échange standard ?
Il te revient à combien le moteur ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Semrush [Bot] et 2 invités
