Compte-tours qui marche quand il fait chaud ?
Iznogoud
Message par Iznogoud »
une curiosité : Le compte-tours d'une BGT 1967 qui ne fonctionne (à merveille) que lorsque la température dans l'auto est supérieure à 20°C ?!
Quelqu'un a une idée* ?
Merci d'avance.
Louis.
* Et pas : déménage dans le sud, ou des trucs dans le genre !
dodo35
année : 1964
Message par dodo35 »
J'ai eu ce pb il y a trés longtemps sur un compteur de vitesse. Je pense que ton compte tours est un mécanique, ça doit être le même fonctionnement. C'était un entrainement magnétique et la partie qui était solidaire de l'aiguille avait les pivots qui étaient un peu gras, tant qu'il ne faisait pas assez chaud, c'était figé. Il faut démonter ton compte tours et nettoyer les pivots, mais c'est peut être autre chose.
cdu37
année : 1964
Message par cdu37 »
bonsoir à tous,
Dans mon cas,l'aiguille du compte tours ne décolle qu'à partir de 2000 tours et ensuite ca marche.Mais ce n'est pas une question de température....
bonne soirée
