pompe essence
pompe essence
Je cherche une photo du montage pompe a essence sur une B (montage d'origine)
Quelqu'un aurait ça?
J'ai l'impression que tout le monde fait "à sa guise" (dixit J Rochefort :party: )
Je pense la monter dans le bac a batterie resté libre.
Merci d'avance :)
Renou
Re: pompe essence
Message par Renou »
Sur la B la pompe a essence n'est pas n'importe où, mais localisée derriére
le siége passager, sur la tôle inclinée, et à côté du boitier de batterie fixée
via un support circulaire à 2 pattes derriére le ressort AR. Le lien ci joint
donne deux photos exactes.
A plus.
http://www.mgb-stuff.org.uk/pumpmount.htm#1
Re: pompe essence
Bonsoir Alan et renou,
J'ai pour ma part remonter ma pompe facet carrée, dans le bac à batterie mais du côté batterie, puisque j'ai fermé le second bac, pour en faire un coffre supplémentaire.
En cas d'intervention sur la pompe, il me suffit de retirer la batterie afin d'y avoir accès.
Des photos sont disponibles sur mon blog, si le cœur t'en dit.
http://restau-mgb.over-blog.com
Fabrice
Re: pompe essence
Merci pour vos réponses.
Anneauxdin,j'avais déja visité ton blog :) .
Je pense que je vais faire le montage dans le bac a batterie.
