pochettes de joint moteur/boite
totof
Message par totof »
Je suis en plein nettoyage de la boite de vitesse et ne vais pas tarder a bichoner le moteur. Ceci va se terminer par un remontage avec TOUS les joints neufs (joints de carters, joints spi, jdc, ...). Je sais qu'une pochette existe pour le jdc + quelques joints, mais je ne sais pas si elle rassemble TOUS les joints moteur et si une pochette similaire existe pour la boite+overdrive.
Donc, plutot que de reconstituer moi-meme la panoplie complete, etant certain d'en oublier, existe-t'il des references de pochettes completes pour refection de tous les joints moteur et boite+overdrive?
Merci.
Totof
David Balkwill
année : 1978
Re: pochettes de joint moteur/boite
Message par David Balkwill »
Sympa de s'y mettre Totof, et le bonheur quand tout est remis en place.
J'ai utilise les pochettes Payen pour le haut et le bas de mon moteur l'annee derniere, plus les joints spi. Je crois que j'ai achete le joint sur le distributeur a part.
Le probleme d'achats piece par piece c'est de pouvoir verifier la qualite et la bonne reference partout. Exemple: Les joints sur les caches laterales du moteur. Il faut le joint liege peu epais a l'avant, mais plus epais ou en elastomere a l'arriere, etc.
Je crois que le plus facile c'est d'acheter tout ca chez un specialiste qui s'en sert et qui a deja fait le tri au niveau de la qualite. Pour moi, je trouve Chris Betsen (Octarine) remarquable. Il est tres disponible, et il vend les pieces moins cher qu'ailleurs. Il construit moteurs et boites et overdrives, et son forum est plein de renseignements utiles.
Bon courage
David
