BONJOUR
Trouvée dans un des nombreux" posts" traitant de la bobine d'allumage, cette référence est elle valable pour pour toutes les B ?
La mienne étant une "US" de 1972 allumeur 25D mais plus rien n'est inscrit dessus et pas sûr du tout qu'elle soit d'origine bien qu'apparemment très vieille (piquée rouille tout autour du corps)
Existe t'il d'autre références dans d'autres marque, Bosch par exemple.
Stef
LUCAS HA12 3 OHMS
Re: LUCAS HA12 3 OHMS
en détaillant le faisceau électrique d'une mg nord américaine de 1972, il semble que le système d'allumage de ce modèle soit tout à fait standard, la bobine GCL110 £10.42 chez Moss devrait trés bien convenir.
vous pouvez sans doute également installer une bobine bleue de chez bosch, il existe l'équivalent chez Lucas, marque anglaise, la Lucas Sport.
http://www.bosch.fr/rechange/index.asp? ... ssmenu=s-3
Grand mercidupon a écrit :en détaillant le faisceau électrique d'une mg nord américaine de 1972, il semble que le système d'allumage de ce modèle soit tout à fait standard, la bobine GCL110 £10.42 chez Moss devrait trés bien convenir.
J'ai l'impression que la mienne est celle montrée sur le lien(bleue et marron en bout.)
Ce que je prends pour des points de rouilles ne sont peut être que le marron qui "ressort" par la patine des années...
Stef
- cdu37
- année : 1964
Bonsoir à tous,
qu'apporte une bobine lucas sport par rapport à une bobine standard?
de même,je dois remplacer les fils ht de ma B :le standard suffit- il ou est il mieux passer aux fils ht haute performance(cf cataloque moss)?
(nb:j'ai un allumeur 25 D top entry)
merci pour vos avis et bonne soirée
la bobine Lucas Sport délivre quarante milles volts en sortie, associé avec des fils de bougies possédant une meilleure conductivité, l'étincelle aux bougies devrait être plus puissante
