Question pour connaisseur "Ring Gear"
Renou
Message par Renou »
Qui a déjà remplacé un "Ring Gear" lui-même ?
Est ce qu'un four domestique chauffe assez pour dilater la pièce
suffisamment pour qu'elle s'enfile sur le fly wheel, et quelles sont les
précautions plus particuliéres à prendre, je suppose qu'il faut huiler le
volant moteur avant de glisser la denture du démarreur dessus, le ring
gear descend t'il tout seul en place ou faut il l'y aider?
Merci pour toutes ces infos.
Bien cordialement.
Renou-Invité
Re: Question pour connaisseur "Ring Gear"
Message par Renou-Invité »
Merci Invité,
J'avais déjà lu cet article et je n'ai pas de barbequeue assez grand.
Encore merci.
jean louis
Région : France - Alsace
Message par jean louis »
Bonsoir Renou
Pour ma part, j'ai fait cette opération en le posant sur une brique de béton cellulaire, j'ai chauffé au chalumeau et pour contrôler la température j'ai utilisé un morceau de soudure à l'étain, un vieux mécano m'avait dit que c'était là la bonne température.
Mon premier essai fut raté, j'ai recommencé en chauffant un peu plus sans exagérer, une fois chaud, je l'ai rapidement posé sur un tas en métal, quelques légers coups de marteau ont suffit à mettre en place la nouvelle couronne sans aucun lubrifiant.
La manip est plus aisée a deux car il faut aller vite au moment ou la pièce est assez chaude.
Bon courage.
Image[url=http://mgcontact2.free.fr/photos
totof
Message par totof »
Salut Guy,
Si tu as besoin d'un coup de main, je viens un peu plus le jour des grillades et on en profite pour faire la manip.
A+. Totof.
Renou-Invité
Totof,
Je veux bien, mais ça faire plus de bouteilles!
Etr ç'est comme tous les carburants, ce qui coûte le plus.
A bientôt.
