Bonjour.
Je suis à la recherche de boulons et écrous pour fixer les filtres à air chromés SU de Chez Burlen sur les carbus HS4, savez-vous s'il en existe de spécifiques à cet usage. Introuvables sur le site Burlen et chez Moss.
Filtres à air
Re: Filtres à air
normalement il y a une plaque support du filtre qui de fixe par 2 boulons qui n'ont rien d'exeptionnel (en tout cas d'est fait comme ça sur mes H4, les vis passent à travers le corps du carbu et il y a écrou/rondelle derrière) et ensuite le filtre tient par un (ou 2 selon les formes et tailles de filtre) écrou chromé qui se visse sur une tige attenante à la plaque. Cet écrou devrait être fourni avec la plaque de fixation. Sinon, ça se trouve dans tous les bons magasins bricomachin...
- adage
- année : 1956
Re: Filtres à air
Ok Merci, je pensais qu'il existait un système particulier avec le milieu de boulon sans rainures un peu comme ceux qui servent à fixer la tubulure d'admission sur le bloc moteur.
dule
Re: Filtres à air
si vous réutilisez les plaques avec écrous encagé d'origine, il vous faut des boulons 5/16" UNF, dans ce diamètre, il semble que la longueur des boulons vendu au détail par Moss commence à 1" 1/8 (28.5 mm) BH605091
si vous m'indiquez la longueur dont vous avez besoin, je vous communiquerais la références de boulons disponible chez Moss
- adage
- année : 1956
Re: Filtres à air
Il faudrait 40mm.
dule
Re: Filtres à air
le plus approchant en dimensions anglaise est 1"3/4 (44 mm) BH605141 £0.72
- adage
- année : 1956
Re: Filtres à air
Extra.
