boite de vitesse
tocata
boite de vitesse
Message par tocata »
Quelqu'un a-t-il une expérience d'une boite Ford Sierra 5 vitesses sur une Mg TF 1954.
Merci d'avance.
Charles.
Re: boite de vitesse
...non pas sur la TF, mais pourquoi pas...j' ai suivi en mai une Princesse qui s' entraînait pour le rallye du même nom et qui avait de gros soucis de boîte sur sa TF, et au vu de ses performances avec sa boîte " merdique " je dis " pourquoi pas ?!! en tous cas sur la MG A, que des satisfactions tant en couple, étagement, régime moteur et agréement...maintenant tu as un 1500 ou un 1250 cm3 ??
yellowcitron
Message par yellowcitron »
les boites Ford Sierra sont souvent montées aussi sur des kit car NG
Modifié en dernier par temp7 le 01 févr. 2010, 14:16, modifié 1 fois.
mirjef
Message par mirjef »
Je désire changer ma boite à vitesse 4 rapports contre une boite 5 rapports, Quels sont les probémes ? est-ce compliqué à changer ? quels sont les astuces ?ou puis-je commander la nouvelle boite ? merci de vos réponses avisées.
mirjef
Anonymous a écrit :Bonjour,
mirjef
Re-bonjour, Suite au dernier message :
Pour ma MG TF 1954 - 1500cc conduite à droite -
Modifié en dernier par temp7 le 01 févr. 2010, 14:17, modifié 1 fois.
GILDAS
Message par GILDAS »
nous distribuons un kit boite 5 pour mg tf
contacter nous 0297300505
MGPP33
Message par MGPP33 »
" changer ma boite à vitesse 4 rapports contre une boite 5 rapports, Quels sont les probémes ? est-ce compliqué à changer ? quels sont les astuces ?ou puis-je commander la nouvelle boite ? merci de vos réponses avisées "
...Bonjour, possesseur d'une TC de 1946 importée des states et sur laquelle j'ai fait une remise en état complète de la mécanique avec rechemisage et pistons cote standard j'ai roulé avec grand bonheur pendant 8 ans avec la boite 4 , 1ère, non syncrho d'origine .J'ai fait pas mal de km:..le plus 1700 en 7 jours..je sais donc de quoi je parle!
Etant obligé de monter dans les tours pour doubler et semer les 38 tonnes j'ai choisi de mettre une boite Ford Sierra,....C'EST QUE DU BONHEUR, le moteur prend moins de tour bien sur, à 90 on est à peine à 3000 tours et la 1ere synchro, bien sympa!
Dans la TC ça rentre au chausse-pied,il faut meme découper la tôle de la cloison pare- feu de 2.5 cm tout autour,( je me suis contenté de relever les bords...mais c'est galère pour tout rentrer) ..donc en conclusion que du bonheur sans modération !
MGPP33
J'ai ressorti a l'automne ma mécanique pour faire des mofis au niveau de l'aspiration d'huile et compartimenter le carter j'ai changer mes coussinets bielles et lignes et équilibrer les éléments mobiles, je suis à la recherche de roue en 15 pouces avec déport vers l'extérieur comme les MG T des joyeux gaillards du TEAM ROOSBIF
.......Pouvez vous m'aider ?
il ne fait pas de doute que installer une boîte de vitesse de l'an 2000 dans une automobile de 1946 ne peu apporter que de l'agrément, mais qu'en est il de l'esprit
MGPP33
QUAND ON ROULE un peu: Fiabilité , Sécurité ,moins de fatigue, même auto, même plaisir !
as you like!
1366 cc supercharged TC engine, standard TC gearboxe, enjoy
http://www.youtube.com/watch?v=T2Qt4WsCa7U
