Soucis electronique avec la p'tite soeur
Fabrice
Région : Luxembourg
Message par Fabrice »
voila,je suis occupé a remettre en route une mini (inno) de 1974.J'ai un problème avec le mano de température qui est de marque veglia et la sonde de temp qui est smith (je pense).Je ne trouve pas de sonde veglia.J'ai lu sur un forum que l'on devait ajouter une résistance de 390 ohms entre la sonde et le mano,ce que j'ai fais,mais maintenant,au lieu de monter presque directement dans le rouge,la jauge ne dépasse pas le premier quart :suspect: .
Question:pourriez-vous me dire quelle gamme de résistances essayer pour étalonner le mano,
350,200,100 ?cela afin de ne pas essayer 150 modèles avant d'y parvenir.
Merci d'avance. :)
Amicalement.
Renou
Re: Soucis electronique avec la p'tite soeur
Message par Renou »
Bonsoir Fabrice,
Avec 390 tu obtiens un déplacement donné sur le mano. J'essayerai une 200 et par élimination, essayer de déterminer la plus adaptée avec un thermomètre dans le col du radiateur. Tu peux mesurer la tension aux bornes de la résistance pour avancer plus vite dans tes essais? Et si tu fais une recherche sur le thermométre Vé
Autre solution: les clubs mini et dérivés qui doivent pouvoir répondre à ta question.
Cdt.
Arthur
Message par Arthur »
yo
Date: Wed, 30 Apr 1997 09:22:56 -0700
Subject: Tempurature Gague Callibration
For a tempurature gague that pegs on hot when the engine is not hot try
changing the resistance by adding a resistor between the sending unit and
the gague. I saw this idea on the list a week (sorry, don't remember who
to attribute the idea to) and just tried it on my Mini that has a
transplant engine but original Veglia temp. gague. By adding a 570 ohm
1/2 watt resistor I was able to get the gague to register in the normal
range. As for a cheap fix, you can't get much cheaper, I got six of
these resistors at Radio Shack for 49 cents. Being the big spender that I
am, I also got a 1000 ohm package in case the 570 ohm wasn't right. I
don't know how long they will hold up as the original suggestion was for
a 5 watt resistor.
Mark Freeman
1975 109 one tonne (presently w/o engine)
1974 88 petrol
Fabrice invité
Message par Fabrice invité »
Bonjour Renou,
C’est bien ce que je fais, thermomètre dans le radiateur, je vais tester une 200,250,300,350.Penses tu que 50 ohms de différence me permette de calibrer ?
Bonjour Arthur,
Si avec 390 ohms, la jauge décolle a peine, avec 590 elle ne va plus décoller du tout ? (si j’ai bien interprété le texte anglais…)
Merci pour vos conseils et explications, car l’électronique et moi…….
Amicalement.
Renou-Invité
Message par Renou-Invité »
Salut Fabrice,
Si tu avais une mesure de tension aux bornes de ta 390 Ohm, ça permettrait de connaître le courant qui la traverse, et partant de là, en déduire elle qui conviendrait. Mais l'idéal serait d'avoir les caractéristiques de la jauge Véglia.
A +
Arthur
non non ce n'est pas si simple
soit il suffit de chercher s/ la toile la valeur de la résistance.
Mais pour le calcul et la détermination de façon fondamentale, c'est un pont de Wheatstone et là c'est par des mesures des 4 résistances aux bornes de la jauge (Veglia), qu'il y a moyen de déterminer / modifier la Rx d'équilibre ( le zéro) du galvanomètre; par après il faudra chercher la tension qui dévie le galva au max. Avec ces données ( R1,R2,R3,Rx et Vmax) il y a moyen de déterminer avec précision la R à mettre en // (voire en série) sur la branche (Rx) de la sonde.
Bref, pour faire simple et appliqué : un thermomètre et un potentiomètre de 560 .. 1 K Ohms ... avec une R talon d'une centaine d'ohms sinon ça risque de chauffer.
Renou-Invité
Re,
Soit, mais elles sont cablées où les R1, R2, R3?
Pour prouver ça, il suffit à Fabrice de mettre en // une seconde 390 ohm et le déséquilibre du pont va donner une plus grande déviation du galvanomètre.
Le circuit de sonde de température sur MG est une mesure proportionnelle au courant qui traverse le circuit détecteur-sonde.
Cdt.
Fabrice
Région : Luxembourg
Merci pour le lien Dupon,je me la garde sous la main au cas ou.
Voila comment j'ai procédé:
pour déterminer la valeur de la résistance,j'ai placé un potentiomètre sur le fil de la sonde,j'ai mesuré 80° au radiateur,et j'ai,placé l'aiguille du mano au milieu de la zone.J'ai ensuite mesuré la résistance du potentiomètre (126 ohms)ce qui me donne je pense la valeur de la résistance a acheter :) .J'espère que cette méthode est bonne :suspect:
Arthur
/ ces R sont internes; certains VDO "à pont" permettent (via un potentiomètre) le réglage d'une des branches.
/ ne pas oublier de prendre une résistance de puissance.
/ vérifier qu'à 15..20 °C, la jauge indique zéro : l'aiguille frôle sa butée.
Renou-Invité
Fabrice, ça me paraît bien comme méthode. La mesure de tension aux bornes de la portion active du potar aurait permi de déterminer "i" et donc la puissance, mais je pense qu'avec une R de 5 watts, ça doit suffir. Si tu as un doute, c'est la méthode à employer.
Bon courage.
Fabrice
Région : Luxembourg
Merci Renou,merci Arthur.
Si problemes je reviens vers vous.
Amicalement.
MIDget
année : 1953
Message par MIDget »
bravo Fabrice, il s'agit bien d'une application pratique du " pont de Wheastone ".
( je suis plus sur de l'orthographe ! je suis si vieux maintenant ) lol
