bonsoirs ,quand j ai enlevé les tapis et protections latérales coté chauffeur , j ai trouvé les parois granuleuses , grasses et sales , , on le vois sur mon blog
est ce que je dois tout gratter ou il y a moyen de nettoyer ca ? ce n est pas rouillé en dessous
j ai aussi vu en dessous du jouet , des graisseurs aux roues avants
la graisse est solidifiée et les graisseurs surement bouchés comment enlever cet amas solide de la ?
y en a t il d autres et qu en est il des fréquences de graissage ,en fait, existe t il un manuel d entretient
merci des infos
pascal
parois grasses et "granuleuses" et graisseurs
woodicomic8
- année : 1978
Re: parois grasses et "granuleuses" et graisseurs
la parois granuleuse, c'est une projection de blackson, une sorte de goudron, exécuté au niveau des joints au moment de la fabrication de la voiture, parfois ce blackson protège parfaitement la tôle, mais quelquefois la rouille s'installe en dessous, c'est à vous d'estimer dans quel état se trouve la caisse à ce niveau.
aprés avoir gratté la graisse durcie, vous pouvez démonter les graisseurs, qui sont simplement vissé dans la fusée, vous les laissez tremper dans de l'essence pour ramollir la graisse, vous pouvez les nettoyer à la brosse métallique.
par côté, il y a deux graisseurs sur l'axe vertical et un graisseur sur l'axe horizontal inférieur, si vous pouvez déjà faire le graissage des fusées ce n'est pas une mauvaise chose
