en plus des différents petits soucis de freins et d'amortisseurs, j'ai remarqué que ma F avait assez régulièrement des trous à l'accélération (généralement à bas régime entre la 1er et la 2nde et entre la 2nde et la 3eme) pensez-vous que cela puisse venir du boitier papillon qui chez moi est en plastique ? merci encore à vous
Trou à l'accélération
- MaximeR
Re: Trou à l'accélération
re-
le symptôme, quand le boitier papillon plastique se déforme, c'est un ralenti élevé (le papillon qui ne revient pas en place) ou une décélération pas très nette (le papillon qui coince un peu avant de revenir en place).
Merci encore MAXIMER,
en ce qui me concerne c'est vraiment un trou énorme lors de l'accélération. Le ralenti ne pose pas de problème (à ce jour...!! je touche du bois)
- misterdj
- année : 2004
tu as jeté un coup d'oeil a tes bougies ?
Hello misterdj, merci de ta réponse,
le garagiste chez qui je suis allé m'a dit qu'il avait jeté un œil dessus et quelles étaient bonnes
