A l'aide, ma MGb 66 ne fonctionne qu'au ralenti
papyro41
Message par papyro41 »
A prés avoir remplacé mon joint spi d'arbre de roue, je suis allé faire une sortie d'une cinquantaine de kilomètres sans aucun souci.
Ayant constaté que la voiture donnait de petits ac coups j'ai nettoyé les cuves.
Au démarrage la voiture ne monte qu'a 2500 tours, dès que j'accélère elle s'étouffe.
J'avais il y a peu de temps remplacé les vis platinées, les bougies, le condensateur, la tête de delco et le doigt de rupteur.
Pensant que mon condensateur avait pu griller, après un aller retour chez motordream, j'ai remplacé tous les joints des carburateurs et le condensateur ainsi que la bobine.
Toujours même résultat le moteur ne prends pas "ces" tours.
Avez-vous une piste?, je devais participer " au tour du Mont-Blanc ce dimanche, j'ai bien peur que la sortie soit compromise.
Merci de votre aide
Papyro41
:voyons:
Re: A l'aide, ma MGb 66 ne fonctionne qu'au ralenti
est ce que la pompe à essence débite correctement.
minimarj
Message par minimarj »
Richesse ?
papyro41
Re,
La pompe à essence débite normalement.
il faudait faire une recherche méthodique à partir des pièces qui ont été changée
les rupteurs sont bien réglés
remettre l'ancienne tête de l'allumeur, ainsi que le doigt, ect ..
les joints entre les filtres à air etles carburateurs sont bien monté dans le bon sens
papyro41
Je vais démonter et vérifier les pièces
Merci de votre aide
Papyro41
si j'ai bien compris l'ordre des évènements, tout marchait très bien avec le nouveau condo, doigt d'allumeur, etc.
Puis tu as démonté ou du moins ouvert et nettoyé les cuves de carbu.
Et maintenant ça ne marche qu'au ralenti.
Logiquement c'est sur la dernière intervention qu'il faut revenir : position du pointeau, du flotteur dans la cuve... ça ressemble quand même beaucoup à un problème d'arrivée de carburant. Aurais-tu une autre pompe à essence pour tester ?
Pas de panique, ça va le faire pour le Mont-Blanc ! (sinon Jean-Pierre te tue :gun: )
papyro41
Re: (résolu) A l'aide, ma MGb 66 ne fonctionne qu'au ralenti
J'ai trouvé la panne, en remontant le gicleur (arrière), j'ai laissé ou pas vu, un petit morceau de caoutchouc entre la cuve et le gicleur.
Celui-ci obstruait l'arrivée d'essence.
La "belle" est repartie, la prochaine fois je ne lui ferai pas "une beauté" avant un périple programmé.
Merci de votre aide, l'analyse de "Jidé de Grasse" était fort judicieuse.
Papyro41
j'en :rougit: de honte!
et c'est Jean-Pierre qui va être content ! :tourne:
jeanpierre
Message par jeanpierre »
Exact...........je suis content....je craignais une épidémie......à Annemasse, j'ai deux copains en TR, ils ont voulut les faire vérifier pour faire le Mont Blanc : ils sont en rade tous les deux.
